Timer programmatore per irrigazione
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ
[11] Re: timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 apr 2013, 10:50
Ok. Allora si, potrebbe funzionare.
Non ho pero' ben guardato tutto lo schema ed ora non ho tempo per farlo.
36,9k 7 11 13
[12] Re: timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 23 apr 2013, 10:55
si di funzionare dovrebbe funzionare. infatti resta solo da controllare lo schema del flip flop, che per lo piu è quello pubblicato da bagolaro nell'articolo sul 555, cambia solo quello che ci ho messo sul pin 3
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[13] Re: timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 apr 2013, 10:58
Perche' un diodo fast da 3A?
Quali dovrebbero essere i tempi del 555?
Poi ti rispondo piu' tardi.
36,9k 7 11 13
[14] Re: timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 23 apr 2013, 11:09
il diodo fast è solo un diodo di protezione sulla bobina del relè, ne trovai un paio nel mio cassetto, uno l'ho usato per il PWM che ho costruito tempo fa, e l'altro che mi è rimasto lo utilizzo qui, visto che gli altri diodi che ho sono tutti troppo piccoli. il 555 non ha "tempi" perché è in configurazione bistabile, quindi funge solo da flip flop
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[15] Re: timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto UtenteMasterCud » 23 apr 2013, 12:29
hai pensato di utilizzare un buffer??? un inseguitore di tensione ti sfasa l'uscita di 180°e quindi ti modifica il segno senza agire sul modulo.
61 2
[16] Re: timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 23 apr 2013, 14:09
scusami ma stai parlando arabo per me :oops:
Foto Utenteezio3010
235 4 9
-1
[17] Re: timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto UtenteMasterCud » 23 apr 2013, 17:09
allora un buffer (o inseguitore di tensione) è un dispositivo elettronico che prendendo in ingresso un segnale lo inverte di segno non alterando il modulo, applica una relazione di questo tipo Vo=-AVi dove A è il guadagno a ciclo chiuso e vale 1, proprio per non alterare il valore del modulo...puoi farlo con un semplice amplificatore operazionale in configurazione invertente, ma senza stare a cervellarti troppo, sulle varie configurazioni in un negozio di elettronica ben fornito un buffer si trova bello che pronto.
61 2
5
[18] Re: timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto Utentebrabus » 23 apr 2013, 18:41
MasterCud ha scritto:allora un buffer (o inseguitore di tensione) è un dispositivo elettronico che prendendo in ingresso un segnale lo inverte di segno non alterando il modulo, applica una relazione di questo tipo Vo=-AVi dove A è il guadagno a ciclo chiuso e vale 1, proprio per non alterare il valore del modulo...puoi farlo con un semplice amplificatore operazionale in configurazione invertente, ma senza stare a cervellarti troppo, sulle varie configurazioni in un negozio di elettronica ben fornito un buffer si trova bello che pronto.
...sorry? can you repeat please? :shock: ?%
Alberto.
Foto Utentebrabus
18,4k 3 11 13
[19] Re: timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 apr 2013, 0:03
:D Chi ha scritto che della parola di un ingegnere elettronico ci si può fidare :?: :lol: O_/
14,5k 4 6 9
[20] Re: timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto UtenteMasterCud » 24 apr 2013, 8:19
claudiocedrone ha scritto::D Chi ha scritto che della parola di un ingegnere elettronico ci si può fidare :?: :lol: O_/
a ciao finalmente ti sei rivelato?? lo so questa cosa che sono ingegnere non ti va proprio giù :D :D ascolta allora pensaci tu a spiegare cosa è un inseguitore di tensione dai, sarai sicuramente più bravo di me :ok: :ok:
61 2
