Dimensionare resistenze transistore
Salve, vorrei realizzare un progettino di una lampada stripled comandata da un microcontrollore, ho delle conoscenze teoriche sull'argomento transistore ma non riesco a venire fuori dall'aspetto pratico spero che qualcuno riesca a chiarirmi qualche dubbio.
Intanto dovrei capire quale fra queste 2 configurazioni è bene usare (la tensione Vbe max sul transistore è 5v quindi sono in dubbio se posso usare la prima).
Come uscita del micro userei un arduino quindi 5V, e l'assorbimento delle stripled dovrebbe essere 55mA con tutti i led accesi.
Userei dunque 3 BC337 uno per ogni colore collegato a 3 pin separati di arduino.
Fin qui tutto facile, ora dovrei in qualche modo dimensionare la/le resistenze in linea teorica ho fatto un banalissimo: 55ma/3 = 18.3mA per ogni Ic
Ib = Ic/hfe = 0.18 mA
4V = 5V * (R2 / R1 + R2) da cui R1 = 1/4 * R2
R1 * R2 / (R1 + R2) = (5v-0.7v)/0.18mA = 23KOhm
1/5 R2 = 23KOhm
R2 = 115kOhm
R1 = 28kOhm
Questi sono i calcoli carta e penna a cui sono arrivato vanno bene? perché spulciando in rete ho trovato ciruciti con altri valori e mi sono venuti dei dubbi.
In rete ho trovato un progettino con resistenze di 1k e di 10k che porterebbero in uscita una corrente di 420mA su Ic (ne vorrei 18mA) non riesco di bruciare tutto? o mi sfugge qualche cosa?
Grazie.
1/5 R2 = 23KOhm
R2 = 115kOhm
R1 = 28kOhm
Grazie.
