area di progetto esame di maturità
MessaggioInviato: 29 apr 2013, 20:37
da imac27
salve a tutti sono al 5° anno all'itis corso elettronica e telecomunicazioni, siccome quest'anno dovrò fare l'esame di maturità mi servirebbe qualche progetto magari con un PIC, il mio amico realizza un inseguitore solare con celle fotovoltaiche, quindi avevo pensato di realizzare un prototipo di casa "ecologica",, un progetto che si abbinerebbe a quest'idea sarebbe perfetto. grazie
N.B. anche altri progetti vanno bene.
Re: area di progetto esame di maturità
MessaggioInviato: 29 apr 2013, 20:45
da Guerra
Foto Utenteimac27 non trovi sia almeno singolare che tu chieda ad altri quello che dovrebbe essere un tuo progetto, una tua idea?
MessaggioInviato: 29 apr 2013, 20:49
da imac27
Foto UtenteGuerra lo so ma non me ne vengono in mente, avevo pensato di realizzare un inverter ma poi mi sono detto che ci devo fare se per alimentare i led che rappresentano i lampioni attorno al prototipo di casa basta un regolatore di tensione collegato direttamente all'uscita delle celle fotovoltaiche. per questo ho chiesto a voi, un progetto che abbinerò sarà l'interruttore crepuscolare, però è troppo semplice per un'aria di progetto, quindi dovrò realizzare anche qualche altra cosa. grazie della risposta
MessaggioInviato: 29 apr 2013, 20:58
da Guerra
Chissà, magari a qualcuno verrà qualche idea.
Il tuo amico con il quale vorresti "collaborare" non ti ha suggerito nulla? :-)
MessaggioInviato: 29 apr 2013, 21:09
da imac27
no non hanno molta creatività nella mia scuola :-)
MessaggioInviato: 29 apr 2013, 22:30
da posta10100
imac27 ha scritto:il mio amico realizza un inseguitore solare con celle fotovoltaiche
Potresti fare un sistema di illuminazione a led con il crepuscolare e contemporaneamente calcolare (in funzione dell'energia immessa nelle batterie e prelevata per far funzionare led, PIC e dintorni) l'energia residua nelle batterie.
Magari mostrando il valore su un display.
Sembra banale ma non lo è.
Ovviamente chiedi prima conferma al prof prima di metterti al lavoro!
MessaggioInviato: 29 apr 2013, 22:45
da Candy
Mi ritrovo a dire pressapoco le stesse cose: tempi stretti, progetti da presentare tra poco tempo e... idee megalitiche!
Allora, progetto banalissimo: termistore da leggere col convertitore A/D del PIC, (e c'è già da scrivere un mese con lo studio della linearizzazione).
Cinque o sei LED che si accendono a barra entro un range di temperatura ambiente gradevole: da 18 °C a 21 °C.
Controllo di un potenziometro con altro ingresso analogico, per la regolazione della temperatura ambiente.
Uscita ON/OFF per comando valvola di zona per chiamata caldo/freddo. (banale programmino con soglia triggerata su delta di un grado).
E' un idea, poi fai come credi... Ma stai certo che, questa od altre idee, da me non avrai più granche di aiuto, se non risposte e consigli a domande ben precise nel contesto di un progetto che va avanti da solo.
