Pagina 1 di 3
Semplice inverter con ne555
MessaggioInviato: 5 mag 2013, 20:12
da alex27riva
Ho trovato questo schema per fare un inverter con ne555, ma non capisco cosa serve il transistor pnp.
Ho simulato il circuito in circuit wizard, ma non sono riuscito a capire lo scopo del pnp.
Dovrebbe generare la semionda negativa?
Immagine
Re: Semplice inverter con ne555
MessaggioInviato: 5 mag 2013, 20:38
da mir
alex27riva ha scritto:...non capisco cosa serve il transistor pnp.
premesso che non sono un esperto in Elettronica Analogica, credo che i due transistor collegati un push-pull siano pilotati dall'uscita dell' NE555 in configurazione oscillatore,forniscano poi la potenza necessaria in uscita dal dispositivo all'eventuale carico.
MessaggioInviato: 5 mag 2013, 20:51
da Candy
1) Non utilizzerei assolutamente quello schema. E per la presenza di quel condensatore in serie al trasformatoree, di dubbia utilità, (protezione anti sovraccarico e saturazione?). La farei ben diversamente.
2) Soprattutto perché i due transistor di potenza sono pilotati da un componente che non raggiunge in uscita una tensione prossima a quella di alimentazione. I transistor si vedono costretti a fare da reostato, più che da interruttori.
La tua domanda, molto più semplice: la coppia di transistor garantisce la cicolazione di corrente nei due sensi, altrimenti, il condensatore saturerebbe e non ci sarebbe corrente nel trasformatore.
MessaggioInviato: 5 mag 2013, 20:59
da rusty
Per dirla in parole poverissime, l'NPN carica il circuito LC (dove C è ovviamente il condensatore da 2200 uF) e il PNP lo scarica... l'onda generata dal 555 che pilota le due basi accende e spegne simmetricamente (ON-OFF, OFF-ON,.. ecc...) i due BJT.
MessaggioInviato: 6 mag 2013, 14:21
da belva87
Esattamente, una cag... pazzesca! :roll:
Non usare quello schema, e magari se indichi anche cosa deve alimentare l'inverter si può provare ad indirizzarti verso soluzioni più idonee. Con quello più di accendere una lampadina non fai...
MessaggioInviato: 23 feb 2019, 17:18
da Osvaldo
Salve,
mi interessa questo circuito per migliorarne uno che già utilizzo col solo NE555 astabile. Considerata però l'irrisoria potenza del carico, chiedo se ed eventualmente con cosa posso sostituire i TIP 41A e 42 con analoghi di caratteristiche inferiori (anche per motivi di spazio ed allestimento).
Ringrazio sin d'ora chi mi potrà aiutare.
Osvaldo - IK3ZYM
MessaggioInviato: 24 feb 2019, 3:30
da claudiocedrone
Foto UtenteOsvaldo, come avrai potuto notare dai commenti il circuito di questo thread non è proprio il massimo ... (eufemismo) piuttosto conviene che apri un nuovo argomento riportando lo schema del circuito che già utilizzi e le specifiche del carico che desideri pilotarci. O_/
MessaggioInviato: 3 mar 2019, 20:28
da Osvaldo
MessaggioInviato: 1 mag 2019, 16:17
da Osvaldo
Il fatto è questo, gia da tempo uso appunto un EN555 astabile per partire da 12 v. DC e produrre una pseudo artelnata oltre i 60 V,. tramite un piccolo trasforamatorino 12/220 V., per far suonare i campanelli di un antico telefono a manovella (vedi una mia primaria richiesta in questo forum con titolo: "Impulso di 1/4 di secondo alla chiusura di un contatto e...", ci sono anche foto dell'utilizzo); vedendo lo schema in oggetto speravo di poter aggingere qualche componente creando una migliore corrente diciamo "alternata" nel primario per dare più "grinta" ai miei campanelli" i transistor sopra citati sono per potenze ben maggiori della mia necessità.
Speravo....
Saluti.
Osvaldo - IK3ZYM
MessaggioInviato: 1 mag 2019, 16:53
da donciccio
Osvaldo ha scritto: ... speravo di poter aggingere qualche componente creando una migliore corrente diciamo "alternata" nel primario per dare più "grinta" ai miei campanelli"...
spiegati meglio,vuoi trasformare la corrente ad onda quadra che esce dal 555 in un'onda sinusoidale?per dare più grinta intendi aumentare il suono?
