Un nuovo esercizio di elettronica
Ciao!
Vi propongo un altro esercizio di elettronica che non riesco a risolvere
Il testo:
Sia vi un generatore di tensione ideale (di segnale) a valore medio nullo.
Considerare l’amplificatore operazionale ideale, ed il diodo descritto dalla caratteristica
riportata in figura.
Io ho calcolato la funzione di trasferimento del sistema da cui ricavo questo diagramma di Bode, trovando che la frequenza di taglio è
Il secondo punto però non riesco a farlo... Il terzo invece si in quanto il condensatore non lo considero e quindi l'uscita vale semplicemente
Grazie per la pazienza
Il testo:
- Determinare la funzione di trasferimento
e tracciarne i diagrammi di Bode. - Determinare l’espressione analitica di
per
per
Disegnare l’andamento temporale qualitativo di
e confrontarlo con l’andamento
temporale di
, specificando le condizioni di funzionamento del diodo. - Determinare l’espressione analitica di
per
per
temporale di
.Grazie per la pazienza
sia scarico... penso. Per la frequenza di taglio hai ragione è la frequenza dello 0, e perché dici che non è a
fin qui è giusto?
. Per il calcolo delle singolarità pongo a zero il numeratore per li zeri e a zero il denominatore per i poli... sbaglio? (evidentemente si
