Pagina 1 di 3
diodo uscita eeprom
Inviato:
8 mag 2013, 20:29
da franticEY
ciao a tutti vorrei connettermi ad una eeprom seriale SPI tramite la mai FPGA in questo modo
il diodo evidenziato dalla freccia rossa potrebbe causarmi dei problemi? i livelli logici del segnale potrebbero non essere corretti?
Il diodo avevo in mente di aggiungerlo perché è necessario che la FPGA legga un 1 (dato dal pull-UP) su quello specifico ingresso quando la eeprom è spenta.
Fatemi sapere grazie
Re: diodo uscita eeprom
Inviato:
8 mag 2013, 23:57
da simo85
franticEY ha scritto:Il diodo avevo in mente di aggiungerlo perché è necessario che la FPGA legga un 1 (dato dal pull-UP) su quello specifico ingresso quando la eeprom è spenta.
Perché, il pin MISO della E²PROM quando questa è spenta va a stato logico basso o magari è ad alta impedenza?
Inviato:
9 mag 2013, 0:12
da franticEY
resta ad un livello al di sotto di 1 volt, circa 600mV e quindi la fpga legge uno zero
Inviato:
9 mag 2013, 1:13
da matteoDL
Però così facendo non resta sempre alto l'in dell'fpga a prescindere da MISO?
Inviato:
9 mag 2013, 1:46
da TardoFreak
Si.
Inviato:
9 mag 2013, 1:56
da simo85
La soluzione forse è usare un threestate buffer, se non lo implementa la E²PROM.
Inviato:
9 mag 2013, 1:57
da TardoFreak
Oppure un mosfet comandato dalla Vdd (o Vcc che sia)
Inviato:
9 mag 2013, 2:07
da PietroBaima
Come mai non puoi dire alla FPGA di ignorarlo?
Inviato:
9 mag 2013, 2:11
da simo85
Io userei un MOSFET.
Inviato:
9 mag 2013, 11:19
da franticEY
da datasheet l'uscita MISO della e2prom risulta essere in alta impedenza quando essa è alimentata. Quando è spenta il pup non riesce a portare a 3 volt quel pin. immagino sia un comportamento prevedibile ma mi piacerebbe sapere come è fatta dentro circuitalmente la memoria, in particolare l'uscita....
