Pagina 1 di 1
motore lavatrice alimentato da batteria
MessaggioInviato: 9 mag 2013, 15:00
da 0206pippo
Ciao ragazzi!!!! ho una piccola domanda da porvi...
Allora, una batteria d'auto 12 VC più questo inverter http://www.vetrineinrete.net/home/art1/ ... itore.html più un motore di una lavatrice... il motore può girare? se sì , può essere utilizzato per farci ad esempio una bici?? (tralasciamo per adesso il discorso di trovarci l'alloggio e il collegamento alla ruota)
Re: motore lavatrice alimentato da batteria
MessaggioInviato: 9 mag 2013, 15:33
da Kagliostro
Se il motore assorbe meno della corrente che può dare l'inverter
in linea (molto) teorica si potrebbe fare
ma perché complicarsi la vita anche a rischio di prendersi delle scariche a 220 V
meglio dirottarsi su qualcosa che vada già a 12v no ?
K
MessaggioInviato: 9 mag 2013, 15:37
da 0206pippo
Grazie per la risposta!!!Si, lo so che potrebbe essere rischioso però è una cosa interessante.. era solo per chiedere.. :)
chiedo un'altra ed ultima cosa .. come si potrebbe calcolare quanto peso può trainare un motore immaginando di averne uso che assorbe 300 W?? riuscirebbe a trainare tipo 80 kg?
MessaggioInviato: 9 mag 2013, 23:13
da FedericoSibona
Rischio a parte introduci comunque un circuito che avrà un suo rendimento inferiore ad 1 ed avrà un certo ingombro, cose che evitersti con un motore in continua.
MessaggioInviato: 9 mag 2013, 23:27
da bladeblaze
Penso che dipenda da molti fattori il traino: perdite, attriti e trasmissione finale (vedi carico su ruote), oltre che pendenza etc etc..
Ma se il carico è su delle ruote ed in piano riesci a muovere anche più kg se non pretendi alte velocità.
Tieniti in mente questo conto molto spannometrico: un uomo di costituzione normale dovrebbe riuscire a sviluppare più o meno 200 watt (picchi non troppo lunghi); vedi quanto peso riesci a spostare trainandolo su di un carrello :D .
Io la mia macchina in folle sul piano riesco a spingerla, e pesa 13 quintali #-o
MessaggioInviato: 9 mag 2013, 23:58
da claudiocedrone
:-) Già, ma in pianura e in discesa mettere un motore a una bici è assolutamente inutile, in salita le cose cambiano e molto ;-) ; inoltre vi sfido a trovare una relazione generale (e generica) che dalla potenza elettrica assorbita da un motore di cui non si conoscono altre caratteristiche (si vabbè, è di lavatrice, le caratteristiche si recuperano... ) possa far risalire alla potenza meccanica erogabile. O_/
MessaggioInviato: 10 mag 2013, 0:36
da bladeblaze
Infatti non esiste una relazione del genere. Un motore può anche assorbire 1000 watt ed essere semplicemente inchiodato. Poi si surriscalda, brucia, esplode e poi muore (il motore). #-o
All'utente penso consiglierei di utilizzare un motore più appropriato ed eliminare l'inverter, utilizzare poi una batteria più leggera sarebbe il top.
Ricordati anche un paio di interruttori d'emergenza, uno a pressione e uno in caso di caduta (qualcosa tipo quelli sugli acqua scooter).
Ah, ricordati di collegarlo in modo tale che sia disaccoppiato dai pedali. :D
MessaggioInviato: 10 mag 2013, 0:51
da bladeblaze
Scusate il doppio post, ma volevo mostrarvi questo link.
A parte il disegno che è dato dalla necessità di poterla ripiegare, io la trovo fantastica
Bici punto di riferimento
MessaggioInviato: 10 mag 2013, 0:53
da claudiocedrone
:-) Vendono delle belle bici con "pedalata assistita" le quali sono anche omologate per circolare su strada (cosa da non sottovalutare... ); consiglierei di adottare questa soluzione piuttosto che impelagarsi in bislacche autocostruzioni. O_/ P.s. Foto Utentebladeblaze, ti posso assicurare che riusciresti a spingere la tua macchina anche se di quintali ne pesasse trentuno :-) (certo in perfetta pianura e con buone scarpe che non scivolino... )
Edit: non avevo visto il link... appunto ! =D>
