Circuito con piezoelettrico!
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] Circuito con piezoelettrico!
Messaggioda Foto Utenteassisted » 10 mag 2013, 14:55
Ciao a tutti!
Devo realizzare un sistema per alimentare un gps tramite un piezoelettrico. Tuttavia un piezoelettrico genera elevate tensioni ma bassissime correnti e per un breve lasso di tempo. So che inserendo un condensatore nel circuito ho la possibilità di farlo. Tuttavia non sono un gran esperto di elettronica, qualcuno potrebbe spiegarmi in maniera semplice il funzionamento del circuito?
Grazie a priori. :D
Foto Utenteassisted
0 3
[2] Re: Circuito con piezoelettrico!
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 mag 2013, 15:06
Secondo me solo con un condensatore non si riesce a farlo, ci vuole un circuito di conversione, ammesso poi che il piezo riesca a fornire la potenza necessaria.
Comunque se ti hanno detto che con un condensatore si puo` fare e` perche' sanno cose che io non so :) Dove hai trovato l'informazione?
102,7k 1 3 8
[3] Re: Circuito con piezoelettrico!
Messaggioda Foto Utenteassisted » 10 mag 2013, 16:21
Sono piuttosto sicuro che si possa fare perché mi è stato detto che una cosa del genere è stata realizzata, per esempio il sistema con cui si accendono i led sulle scarpe dei bambini non è qualcosa di simile?
Comunque anche un collega mi ha detto che si può fare ma senza sapermi dire come!! :?:
Foto Utenteassisted
0 3
[4] Re: Circuito con piezoelettrico!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 mag 2013, 18:03
:-) Pensa che a me hanno detto più persone che gli asini volano, percui ne sono abbastanza sicuro; stranamente però finora non ne ho mai visto uno... probabilmente dovrò girare un po' di più guardando in alto. O_/
13,8k 4 6 9
[5] Re: Circuito con piezoelettrico!
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 11 mag 2013, 5:59
assisted ha scritto:Devo realizzare un sistema per alimentare un gps tramite un piezoelettrico.
Non si può fare.
Tuttavia un piezoelettrico genera [...] bassissime correnti e per un breve lasso di tempo. So che inserendo un condensatore nel circuito ho la possibilità di farlo.
Secondo me, caricare un condensatore (che dovrebbe mantere alimentato/alimentare un GPS) con una bassissima corrente, è qualcosa di non fattibile.
Forse è un lavoro per MacGyver o Chuck Norris. :mrgreen:
Seriamente. No. Non è possibile. O hai capito male o ti hanno raccontato una fesseria.
Foto Utentesimo85
30,8k 6 12 13
Disattivato su sua richiesta
[6] Re: Circuito con piezoelettrico!
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 11 mag 2013, 8:53
assisted ha scritto:per esempio il sistema con cui si accendono i led sulle scarpe dei bambini non è qualcosa di simile?
No. Ci sono una pila, un circuito elettronico che si automantiene acceso per un certo tempo, e una molla che a seguito di vibrazioni va a sbattere su una piazzola di un circuito stampato chiudendo il circuito e attivando l'elettronica. L'energia per accendere i LED viene dalla pila.
Comunque esistono dei sistemi per "raccogliere" piccole quantità di energia dall'ambiente. Se cerchi "energy harvesting" sul web trovi qualche informazione. Ho letto che possono raccogliere energia a radiofrequenza, oppure da differenze di temperatura, variazioni di pressione, vibrazioni ecc. Uno dei modi per trasformare energia meccanica in elettrica è la piezoelettricità.
La Enocean è una ditta che ha fondato il suo business sull'energy harvesting. Fanno dispositivi domotici wireless a bassissimo consumo che non richiedono il collegamento ad alimentazione esterna né la sostituzione periodica di pile per funzionare. Sulla loro web danno qualche informazione.
Comunque credo che un ricevitore GPS consumi (ancora) troppo per poterlo alimentare con sistemi miniaturizzati di energy harvesting. Magari un pannello fotovoltaico da qualche watt potrebbe bastare, ma se poi si rannuvola o tramonta il sole... ci vorrà sempre una pila o un accumulatore. Considera anche il peso aggiunto (dell'ordine del kg) e l'ingombro (vari decimetri quadrati).
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
14,2k 6 12 13
[7] Re: Circuito con piezoelettrico!
Messaggioda Foto Utenteassisted » 11 mag 2013, 14:53
Grazie per le risposte.
Vi ho posto questo quesito perché stiamo realizzando un progetto con l'università che tratta proprio di energy harvesting.
Non è nostro compito realizzare il circuito in questione ma non credo che ci chiedano di realizzare qualcosa di impossibile. Non essendo esperto in elettronica ero curioso di sapere come poteva funzionare.
In internet ho trovato questo video http://www.youtube.com/watch?v=VEsT_ObdFS0
ma a questo punto potrebbe essere che non sia un vero piezoelettrico ma il sistema che mi avete descritto nelle risposte.
Foto Utenteassisted
0 3
[8] Re: Circuito con piezoelettrico!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 mag 2013, 15:16
:shock: :D Ma allora è vero :!: ... no non il generatore piezo, guardando attentamente il video al contrario e in bianco e nero si scorge distintamente il riflesso di una finestra dalla quale si scorge uno stormo di asini volanti ! P.s. Occorre però aumentare del doppio la risoluzione dello schermo. O_/
13,8k 4 6 9
[9] Re: Circuito con piezoelettrico!
Messaggioda Foto Utenteassisted » 11 mag 2013, 18:33
Sei utile come una forchetta nel brodo! =D>
Foto Utenteassisted
0 3
[10] Re: Circuito con piezoelettrico!
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 mag 2013, 18:42
Mi piace la forchetta per il brodo!
Quanto consuma il gps?
102,7k 1 3 8
