Problema con mutua induttanza
Salve a tutti, ho un problema con la risoluzione di un circuito contenente una mutua induttanza. Nello specifico nel circuito (illustrato nella figura qua sotto) si richiedeva di calcolare la tensione ai capi della resistenza, considerando la mutua induttanza presente tra L2 ed L3.
P.S. Non sapevo come inserirli nel disegno, ma per quanto riguarda i puntini, essi sono: su L2 in alto e su L3 in basso.
Per completezza aggiungo i dati:
V0=100v, w=10^4 rad/s, L1=1mH, L2=L3=3mH, M=2mH, R=100 ohm (M è la mutua induttanza)
Ovviamente da subito sono passato nel dominio dei fasori e ho pensato di calcolare le correnti di modo da avere la I corrispondente alla corrente che passa su R, per calcolare poi la tensione U come
, ma mi sono bloccato nel considerare la mutua induttanza. Come faccio?
