Miglioramenti impianto fotovoltaico fai da te
Salve a tutti.
Ho messo su un piccolo impianto fotovoltaico con un pannello singolo (allego disegno e caratteristiche) conj materiali un po recuperati.
In particolar modo il gruppo, il quale dopo 15 minuti circa di utilizzo comincia na surriscaldarsi e a puzzare di bruciato.
L'ho smontato e ho notato una bruciatura sulla scheda, che non gli impedisce di lavorare, ma che è sintomo di qualcosa che non va.
Sospetto che sia a causa della predisposizione del gruppo.
é un gruppo da emergenza, quindi non credo sia fatto per stare acceso per molto tempo.
Allego lo schema, qualcuno di voi ha un modello da consigliarmi, o anche altre migliorie per l'impianto da suggerire?
Grazie infinite
EDIT lillo: rimosse immagini lenzuolo
Grazie infinite
