Problema con circuito in regime non stazionario
MessaggioInviato: 25 mag 2013, 10:41
da stdio93
Buongiorno innanzituto. Nel circuito in figura mi viene richiesto di calcolare le espressioni per i1(t) e per i2(t) per ogni istante di tempo. Nessun problema nella risoluzione dell'esercizio, solo qualche chiarimento riguardo alcuni punti. Innanzitutto: una volta chiuso l'interruttore come calcolo di nuovo i1 ed i2? Poi in realtà il problema maggiore deriva dal calcolo di tau per la determinazione delle equazioni. Io so che la formula nel caso in cui l'elemento dinamico sia un'induttanza è: \tau=L/Req, ma in questo caso per quale resistenza equivalente devo dividere?
Grazie!
Re: Problema con circuito in regime stazionario
MessaggioInviato: 25 mag 2013, 11:07
da g.schgor
Se il generatore di tensione è ideale, l'unica resistenza
interessata al transitorio e quella da 50 Ohm.
Re: Problema con circuito in regime transitorio
MessaggioInviato: 25 mag 2013, 11:13
da stdio93
Chiedo scusa: avevo sbagliato ad inserire il titolo. Il circuito è in regime transitorio, non stazionario!
MessaggioInviato: 25 mag 2013, 11:14
da admin
Ha già risposto Giovanni, ma visto che il disegno l'ho fatto...
Re: Problema con circuito in regime non stazionario
MessaggioInviato: 25 mag 2013, 13:37
da FedericoSibona
Non vorrei dire, ma: Req = 50+100x0/(100+0) = 50/100 = 0,5ohm. Errore di battitura o sono io che non capisco?
Intendiamoci, capisco che, con componenti ideali, deve venire 50ohm, ma non mi pare che quella formula sia corretta (sempre se non prendo un abbaglio).
MessaggioInviato: 25 mag 2013, 13:58
da admin
FedericoSibona ha scritto:Errore di battitura o sono io che non capisco?
Questa la so!
La seconda! :-)
Scriviamola così
50 + \frac{100 \times 0}{100+0}=...?
Per avere il tuo risultato avrebbe dovuto essere scritta così
(50+100x0)/(100+0) -> \frac{50+100 \times 0}{100+0}
MessaggioInviato: 25 mag 2013, 14:04
da FedericoSibona
OK, mi merito un voto negativo, ho dato frettolosamente la precedenza solo alla moltiplicazione e non alla divisione :oops: :-)
MessaggioInviato: 25 mag 2013, 16:16
da stdio93
vi Ringrazio infinitamente. Invece per poi scrivere le equazioni di i1 e i2?
