Per calcolare la potenza assorbita dal carico, come prima cosa dobbiamo calcolare la potenza erogata dal generatore.
Calcoliamo innanzitutto l'impedenza normalizzata del carico rispetto alla linea di trasmissione:
Ora, come facciamo a sapere quale è l'impedenza effettivamente vista dal generatore?
E' sufficiente riportare il carico indietro lungo la linea.
La linea è lunga:
Il contributo di lunghezza
saprai che è ininfluente, in quanto corrisponde ad un giro completo sulla carta di Smith.
saprai che fa da invertitore di impedenza.
Il carico visto dal generatore dunque è:
che denormalizzata diventa:
A questo punto lo schema equivalente risulta essere il seguente:
La resistenza interna del generatore è uguale alla resistenza di carico. Abbiamo dunque il massimo trasferimento di potenza, che risulta essere pari a
Ora, questa potenza potrà unicamente finire sul carico. Nell'ipotesi in cui la linea sia senza perdite, infatti, l'unico elemento in grado di dissipare la potenza attiva è proprio il carico
Tale valore di potenza erogata dal generatore, dunque, corrisponde anche alla potenza assorbita dal carico.
Per quanto riguarda il ROS, è sufficiente ricordarsi la formuletta:
Essendo
