Pagina 1 di 3
sostituzione pile per trapano
Inviato:
25 mag 2013, 19:34
da peppe1955g
Salve,sono un nuovo iscritto non molto esperto di elettronica ,ma me la cavicchio ugualmente ,volevo per favore un vostro parere,io posseggo un trapano a batterie Bosch ,siccome le pile interne si sono esaurite non prendono più la carica ,come da foto volevo sostituire le pile originali (sinistra) con quelle ricaricabili di (destra),sono 12 pile da 1.2 v x un totale di 14.4v che e la potenza del trapano,logicamente verranno saldati dei collegamenti tra di loro come su quelle originali, da il positivo al negativo e cosi via,l’unica cosa che mi interessa e che effettuando questa modifica il motorino del trapano giri con la stessa potenza di quelle pile originali ,o letto che le pile a litio non avviene l’effetto memori possono andare bene?,attendo una vostra risposta e sono bene accetti dei consigli grazie.
Re: sostituzione pile x trapano
Inviato:
25 mag 2013, 19:58
da filippozanandreis
consulta la capacita della batteria totale (con i tuoi collegamenti serie e parallelo). se la C (capacita) e uguale o maggiore il trapanino sara come 'nuovo', se e inferiore.. beh.. tanti auguri!! se e poco al di sotto di prima potresti andare incontro ad un autonomia minore, se e molto scarsa forse non basta nemmeno per il corretto funzionamento con un carico!! ti ricordo che se le pile sono in parallelo - con - e + con +: la tensione e uguale e la C si somma, se sono in serie la tensione aumenta per la somma di ogni tensione di ogni singola pila!! spero di essere stato chiaro
Inviato:
25 mag 2013, 20:59
da peppe1955g
si le pile ricaricabili che voglio installare sono da 1.2 V x 12 = 14.4 V,l'à stessa capacità di quelle originali, perciò dovrebbero andare bene ti ringrazio ciao
Inviato:
25 mag 2013, 21:02
fammi sapere ovviamente
Re: sostituzione pile per trapano
Inviato:
25 mag 2013, 21:57
da Narcolex
Credo sia anche una questione di ampere...
In quanto
P= VxI
Quindi dovresti verificare quante ampere sono necessari al motore del trapano per girare correttamente e vedere se le nuove pile forniscono, oltre alla tensione, anche la corrente necessaria...
Io ad esempio ho un avvitatore che necessita di 14.4 V e 1.3 Ah , quindi la potenza sarà data da
P= 14.4 * 1.3 = 18.70 Watt
Prova a vedere se sulle vecchie pile o sul corpo del trapano c'è scritta la potenza necessaria al funzionamento e trai le dovute considerazioni.
Naturalmente, essendo poco esperto, attendi conferma da altri, potrei aver detto una baggianata :)
Inviato:
25 mag 2013, 22:10
da Kagliostro
Riguardo la tensione sul contenitore in cartoncino è chiaramente riportato che gli elementi sono da 1,2v
riguardo la corrente
che nella batteria che hai messo in foto è indicata per essere 2.500mAh
sul cartoncino si può leggere HY-2500SC
che francamente non saprei se interpretare come un'indicazione attinente alla corrente dell'elemento
magari qualcuno ha pratica di questo tipo di elementi NI-MH
K
Inviato:
25 mag 2013, 22:14
da Narcolex
Kagliostro ha scritto:che nella batteria che hai messo in foto è indicata per essere 2.500mAh
K
Ah ok, io avevo letto 1.500mAh, ma effettivamente adesso che l'ho guardata meglio,
forse sono 2.500mAh ..
Inviato:
26 mag 2013, 0:13
logicamente l ho sottointeso, se la capacita delle batterie e uguale o superiore, essendo questa misurata in Ah, la corrente sara superiore o uguale da quella formita dalla batteria originale solo se la capacita stessa sara sup. o uguale al vecchio pacco. ovvio che piu la capacita e alta piu la durata sara maggiore, avendo lo stesso consumo!!
Inviato:
26 mag 2013, 8:22
da FedericoSibona
Attenzione che, a parità di capacità, ci sono batterie più adatte a scarica con forti correnti ed altre meno. Ed anche di quelle adatte alla carica rapida ed altre no (non so come avvenga la carica sul tuo trapano).
Vedo che su ebay ci sono diversi battery pack compatibili per Bosch da 3Ah (dichiarati), se hai ancora da comperare le 12 batterie nuove (sconsiglierei quelle a basso costo), ci farei un pensierino.
Inviato:
26 mag 2013, 8:32
da peppe1955g
ok ragazzi adesso vedrò un pochino il dafarsi,ho visto che ci sono anche delle batterie da 3.7 V cosi ne occorrerebbero solamente 4,invece di 12 devo valutare ed informarmi da un rivenditore,grazie dei sugerimenti
