CD4017 - piccoli test con i led
Inviato:
27 mag 2013, 12:22
da Snake165
Buongiorno a tutti!
Torno su questo forum ,che mi e' stato d'aiuto piu' d'una volta, con la seguente domanda:
con un CD4017 posso creare un circuito che faccia accendere i led in sequenza lasciandoli accesi? (o anche partire da tutti accesi e spegnerli in sequenza) e' fattibile con un CD4017 o devo cambiare integrato?
grazie a tutti! :)
Re: CD4017 - piccoli test con i led
Inviato:
27 mag 2013, 12:33
da simo85
Se la sequenza deve essere (es. a 4 bit)
0001
0011
0111
1111
Meglio se con uno shift register.
Inviato:
27 mag 2013, 13:48
da Snake165
HMM.. si devono essere cosi' le sequenze. quindi dovrei utilizzare per forza la serie 7400?
Inviato:
27 mag 2013, 13:50
da simo85
Snake165 ha scritto: quindi dovrei utilizzare per forza la serie 7400?
Io userei la serie
74HC se la alimentazione è di 5V. Altrimenti la serie
HFE4000 (entrambi CMOS), la quale può essere alimentata a una tensione maggiore.
Inviato:
27 mag 2013, 14:04
da IsidoroKZ
Devi usare un CD4015, shift register.
Inviato:
30 mag 2013, 8:38
da Snake165
cavolo, il CD4015 non l'avevo considerato! a vedere il suo funzionamento penso faccia proprio al caso mio! (anche se le uscite sono 8 al posto di 10)
Grazie 1000 a tutti!
