Scusate se riuppo, volevo solamente chiedervi se, nello svolgimento dell'esercizio, abbia fatto qualche errore e poi, in ultimo, se mi poteste dare una mano con lo svolgimento dell'ultimo punto.
Allora, questo è il testo dell'esercizio, con i dati:
Per prima cosa, viene chiesto di trovare e disegnare la rete di retroazione e determinarne il tipo ed i parametri:
Ho tratteggiato in verde la rete di retroazione, che dovrebbe essere composta dalle resistenze RF ed R1 ed il tipo di retroazione dovrebbe essere quindi SERIE-PARALLELO. Infine, i parametri di questa rete, dovrebbero essere:
(resistenza di ingresso alla porta 1, cortocircuitando la porta 2);
(resistenza di ingresso alla porta 2, aprendo la porta 1);
(dove con vf intendo la tensione della porta 1, quindi tensione di ingresso, fratto quella di uscita).
Dopodiché, mi viene chiesto di disegnare il circuito equivalente alle variazioni della catena diretta (o ciclo aperto), comprensivo degli effetti di carico della retroazione.
Quindi, questo è il circuito a ciclo aperto:
e questo il sui circuito equivalente, comprensivo degli effetti di carico della retroazione:
Dove Ria è la resistenza d'ingresso dell' op-amp, vd è la tensione ai suoi capi, Roa la resistenza d'uscita dell' op-amp e poi gm e rpigreco sono i parametri differenziali del BJT.
Dopodiché viene chiesto di trovare in forma simbolica i valori di Af, Rif e Rof, che corrispondono al guadagno, resistenza d'ingresso e d'uscita del nuovo amplificatore che racchiude appunto gli effetti di carico della retroazione; questo è quindi il circuito a ciclo chiuso che si intende (ho tratteggiato in azzurro l'amplificatore, in verde la retroazione):
Poiché abbiamo un tipo di retroazione S-P, risultano:
dove A è il nuovo guadagno dell'amplificatore;
dove Ri = Ria + R11;
dove Ro= RC // R22;
Per il calcolo di A, si vede che si tratta di un op-amp con un partitore in ingresso e in uscita, in cascata ad un emettitore comune; facendo i calcoli, si ottiene:
Infine, viene richiesto di calcolare il punto di lavoro, quindi la Vo e i parametri differenziali del BJT: devo quindi risolvere il circuito non più in AC, ma in DC e ottengo quindi questo circuito:
e qui ho un intoppo... credo che debba considerare l'amplificatore ideale, ma non riesco ancora a capire come trovarmi la corrente di collettore per poi trovarmi infine
ed
... qualcuno mi sa dare una mano? e i procedimenti fatti fin qui, sono giusti?
grazie per l'attenzione!
