Consiglio, trasformaz. da 400V a 230V mantenendo la potenza
Probabilmente la mia è una domanda stupida ed ovvia ma, come da oggetto,
desideravo chiederVi se era possibile da una tensione 380 trasformarla in 220 mantenendo
tulla la potenza che ho a disposizione.
Chiaramente non mi riferisco a prendere una fase ed il neutro...
Il mio caso pratico è quello di poter utilizzare la produzione dell'impianto fotovoltaico , con uscita da inverter trifase, inviando,in caso di necessità, tutti Watt prodotti su una presa a 220 ...
Si puo quindi ottenere questo in modo "banale" o invece necessita di una circuitazione specifica...
Un grazie in anticipo,
Giuseppe
Giuseppe
