Pagina 1 di 1
Amplificatore Operazionale non Invertente
MessaggioInviato: 31 mag 2013, 18:56
da Romolus
Ciao a tutti,
stavo lavorando con un operazionale tipo UA741C, e stavo creando
un amplificatore che distorca ad onda quadra, ma questo non è il problema.
Ho costruito il circuito in immagine
Il mio problema è il seguente e non riesco a spiegarmi.
Il condensatore C1 secondo quanto conosco dovrebbe introdurre uno zero (a parte il +1 nella formula Z2/Z1 +1)nella amplificazione e un polo così da avere una bassa amplificazione per la continua ed una amplificazione costante successivamente al polo.
Se tuttavia lo elimino, non dovrei avere nessun comportamento in frequenza a parte la risposta dell'operazionale, ottenendo un semplice amplificatore non invertente.
Comunque sia appena elimino (cortocircuitandolo) il condensatore C1 tutto muore e non esce più nulla.
Comprovato anche in simulazione, ma soprattutto nella realtà.
Come me lo spiego?
Re: Amplificatore Operazionale non Invertente
MessaggioInviato: 31 mag 2013, 20:03
da IsidoroKZ
Perche' quando lo togli l'operazionale guadagna anche in continua e amplifica la tensione presente sul morsetto non invertente e va in saturazione.
Lascia stare i simulatori finche' non sai decentemente l'elettronica!
MessaggioInviato: 31 mag 2013, 20:09
da Romolus
Diavolo hai ragione,
mi ero completamente dimenticato della continua!!!!
Proprio una figuraccia :oops:
Mi servirà da lezione. Qui i laboratori me li faccio da solo!
Però non mi quadra perché all'ingresso ho in continua circa due volt all'ingresso dell'operazionale e a pot a 1M dovrei avere un guadagno di 0.68 e se gli applico un segnale da 0.58 dovrei vedere in uscita una sin ma in effetti non esce nulla se non continua!
MessaggioInviato: 31 mag 2013, 20:13
da IsidoroKZ
Chi ha parecchia esperienza vuol dire che ha fatto quantita` industriali di errori :) Si impara molto dagli errori, adesso te lo ricorderai in tutta la tua carriera di elettronico.
MessaggioInviato: 31 mag 2013, 20:39
da Romolus
Hai ragione Foto UtenteIsidoroKZ chi sbaglia impara.
Comunque volevo chiederti una conferma perché comunque sia non riesco a farlo funzionare come ti scrivevo più sopra
se tolgo il condensatore amplifica anche la continua ed è ok. Come ti dicevo sopra in ingresso c'è circa 2V + 0.5PP alternata sul + e se non erro l'amplificazione è di (1M/(1M+47k) +1 )=1.95 circa.
2*1.95 fa 3.9. Quindi in uscita dovrei avere questa tensione continua + L'alternata.
Se misuro invece ho circa 8v quindi in saturazione.
Come mai, cosa sto sbagliando ora?
MessaggioInviato: 31 mag 2013, 20:50
da rusty
Scusa una curiosita', a che tensione alimenti e soprattutto è singola o duale?
MessaggioInviato: 31 mag 2013, 21:21
da Romolus
Ciao Foto Utenterusty
Tensione singola 9v
MessaggioInviato: 1 giu 2013, 0:10
da Romolus
Ragazzi, come non detto, ste cose non vanno fatte quando sei stanco.
Ho fatto un casino con una stupidaggine.
Ho sbagliato i calcoli usando non so perché 47k invece che 4.7k e mi sono smenato tre ore a capire cosa sbagliavo.
Alla fine dopo un riposino tutto era chiaro.
Buona serata e grazie a tutti
MessaggioInviato: 1 giu 2013, 0:12
da Romolus
IsidoroKZ ha scritto:..... adesso te lo ricorderai in tutta la tua carriera di elettronico.
Foto UtenteIsidoroKZ sei sempre illuminante grazie mille. In effetti me lo ricorderò poi sempre.
