Modifiche alimentatore PC
Salve a tutti
Ho recuperato un alimentatore per computer da 450 watt e volevo fare qualche modifica:
- limitare la corrente a 10 A sulle uscite 12 V, 5 V e 3,3 V
- vorrei sostituire la ventola "gigante" posta sulla parte superiore dell'alimentatore con una più piccola sulla parte di dietro (dove c'è la presa per i 230 V). Non credo ci siano problemi perché limitando la corrente l'alim. dovrebbe scaldare di meno
- stabilizzare l'alimentatore e proteggerlo contro i corto circuiti, se già non lo è. A proposito, come faccio a capirlo?
Per farvi capire meglio le mie intenzioni, io con questo alimentatore vorrei alimentare varie cose (ovviamente non insieme) come una piccola autoradio, qualche hard disk, strisce led ma anche circuiti che ho costruito. Per questo, non vorrei che i 30 A mi arrivassero sul circuito, che potrebbe avere qualche errore e fare non pochi danni.
Posto qualche foto:
Targhetta:
PCB:
Ventola (12 V dc; 2,2 watt):
Grazie a tutti per l'eventuali risposte
Posto qualche foto:
Targhetta:
PCB:
