Pagina 1 di 4
Alimentatore a tensione variabile potenza > 300W
Inviato:
5 giu 2013, 14:42
da alessandro87
Salve a tutti
Vorrei comprare un alimentatore a tensione variabile con una potenza superiore a 300W, mi serve soprattutto per alimentare impianti stereo per auto a 12V.
Sulla base di quali criteri e caratteristiche devo scegliere il modello che fa al caso mio?
Grazie in anticipo
Alessandro
Re: Alimentatore a tensione variabile potenza > 300W
Inviato:
6 giu 2013, 23:28
da FedericoSibona
Se ho capito bene ti serve un qualcosa di questo tipo
http://www.ebay.com/itm/NEW-TrakPower-1 ... 4cfbb80e99 .
La variabilità della tensione è limitata tra 11V e 15V, ma penso sia ciò che ti serve.
Inviato:
7 giu 2013, 9:03
da alessandro87
Grazie Federico
Non è male questo, tanto di solito per alimentare apparecchi sotto 12 V posso anche utilizzare un alimentatore di quelli piccoli da 20W che ne ho tanti.
Ora sento se ce l'hanno in zona
Alessandro
Inviato:
7 giu 2013, 9:12
da FedericoSibona
Attenzione che ho scritto "tipo questo" perché quello suindicato è per il mercato USA e quindi 110Vac 60Hz.
Altrimenti c'è questo
http://www.ebay.it/itm/TDK-RAX12-25RE-A ... 4ac53d6517 usato, ma di marca (TDK) ed economico. Si vede che c'è un Adj, ma non è detto entro quali tensioni massima e minima si può regolare.
Inviato:
7 giu 2013, 9:14
da alessandro87
ah ok hai fatto bene a precisare... comunque mi sono fatto un'idea di quanto possa costare un oggetto del genere... di nuovo grazie
Inviato:
7 giu 2013, 9:35
da FedericoSibona
Ho fatto una aggiunta al post di prima, rileggilo
Inviato:
8 giu 2013, 17:59
da FedericoSibona
Altra alternativa è l'utilizzo di un alimentatore per PC utilizzando l'uscita +12V.
Inviato:
8 giu 2013, 18:54
da alessandro87
quelli ne ho, però dicono che devo fare delle piccole modifiche, avevo letto qualcosa tempo fa...
ma se io ti facessi vedere delle foto di un alimentatore tu potresti darmi qualche indicazione mirata a quel modello in particolare?
Inviato:
8 giu 2013, 21:39
da FedericoSibona
Inviato:
9 giu 2013, 12:02
da alessandro87
FedericoSibona ha scritto:No, mi spiace
vabbè grazie comunque per il link
