Pagina 1 di 1
CTI Vernice di un trafo switching
MessaggioInviato: 6 giu 2013, 16:38
da Ste75
Ciao a tutti.
Spero questo possa essere il posto più corretto per porre questa questione.
L'argomento è il CTI ovvero il Comparative Tracking Index di una termoplastica in un componente elettronico.
In altri termini la tenuta del materiale alle correnti supeficiali.
In particolare ad esempio, di una plastica di un trasformatore switching.
Supponiamo che la norma di riferimento imponga che la plastica debba avere un CTI maggiore di 175. Il file tecnico della plastica in questione, fornito ad esempio da ente certificato come UL, dichiara che il CTI di quella plastica è > di 175.
Bene.
Ora, se il trasformatore viene ricoperto per immersione di vernice specifica (varnish) per migliorarne le caratteristiche elettriche e meccaniche del prodotto finito, sapete se è necessaria una valutazione del CTI anche della plastica verniciata?
Mi viene da dire di si in quanto l'eventuale corrente superficiale tra due punti in tensione può svilupparsi sia sulla superfice della plastica "nuda" piuttosto che sulla pellicola.
Il problema è che queste vernici NON danno indicazioni sul loro CTI.
Ad esempio queste due:
http://sbardugo.co.il/SiteAdmin/assets/ ... 0sheet.pdf
o questa:
http://www.taihucn.com/tcn/E228349.pdf
che sono specifiche per trafo, non hanno info sul loro CTI.
La domanda è: qualcuno ha avuto un problema simile? Se si, posso considerare/sperare che queste vernici sono fatte in modo da non avere problemi di corrente superficiali? E che quindi una eventuale prova del CTI su pezzo verniciato non dia problemi?
Stefano
