marco438 ha scritto:Credo che la soluzione "meno invasiva" sia quella di fare 64 serie di tre led con resistenza in serie da 150 ohm
Sì, anche io avevo pensato a quella soluzione, per non cambiare la tensione di alimentazione.
Il problema è che, nel tuo caso, si butterebbero via circa 3.8W in calore sulle resistenze, cosa che dovrebbe essere considerata, per esempio facendo delle aperture nel contenitore che ospita i led.
Nel mio caso si butterebbero via circa 1.4W, quasi 3 volte di meno, chiaramente al prezzo di alzare la tensione di alimentazione, cosa che potrebbe non essere accettabile.
Bisogna vedere cosa preferisce fare l'OP.
marco438 ha scritto:Allo schema gentilmente fornito da
PietroBaima dovrai pero' sostituire il BC337 con un piccolo mosfet, visto che il consumo totale si aggira sui 1300mA, non sostenibili da quel transistor.
Concordo, quel transistor sarebbe gravemente sottodimensionato, in questo caso.
Pietro.
