Esercizio circuito tagliatore
Ciao ragazzi,
ho bisogno di un piccolo input
In questo circuito:
Bisogna disegnare la caratteristica Vout - Vin.
Nel primo ramo, Il diodo con Von = 0,7V si polarizza direttamente per Vin > 0.
Lo Zener si polarizza inversamente, quindi mantiene una tensione costante.
Ho un dubbio: nel calcolo, la
oppure
Il mio ragionamento è questo: secondo me è giusta Vout = - 2,6 V, perché lo Zener "ha il +" sul catodo.
É corretto?
N.B. Questo passaggio mi serve per sapere come interpretare questo Zener. Dopo posterò la soluzione!
Inoltre, se Vin<0, sempre nel primo ramo, lo Zener si polarizza direttamente con Von=0V, mentre l'altro diodo si polarizza inversamente e quindi è un circuito aperto... Dunque, non considero il ramo in questo caso, nel senso che si elimina tutto... Corretto?
Sono sicura che se la Vz è positiva, considero la tensione positiva, ma quando Vz è negativa ho il dubbio
In questo circuito:
oppure
É corretto?
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
