Riparazione monitor lcd (scheda di alimentazione)
ho un monitor acer al702 che da un po' di tempo ha iniziato a fare dei lampeggii sull'illuminazione dello schermo inizialmente soltanto appena acceso poi sempre durante il funzionamento e ultimamente ho notato anche un abbassamento di luminosità, oggi lo ho aperto credendo di trovare il solito problema dei condensatori gonfi e invece nulla, ho fatto delle prove e a quanto pare non dipende dalla scheda inverter che funziona o dalle lampade, il problema è nella scheda di alimentazioni infatti nelle 2 uscite di corrente continua che vanno allinverter ho circa 12v invece che i 19v originali sia sotto carico che non, alimentando l'inverter con un alimentatore esterno funziona, pertanto la domanda è cosa potrebbe essere andato nella scheda (immagine allegata) dato che i condensatori sembrano intatti? potrebbero essere anche loro il problema?
p.s. non ho capacitometro ed oscilloscopio per fare i test
