Pagina 1 di 1
Induttanza filo 1,5mm² di 20m...
Inviato:
16 giu 2013, 11:55
da schiopp
Una curiosità, confidando come sempre nella pazienza di molti che qui in lista hanno le nozioni tecniche:
l’impedenza dei cavi con che criterio viene misurata ?
una filare composta da del normalissimo cavo da impianti elettrici da 1,5mmq
con una lunghezza di 18 metri quale impedenza devo aspettarmi ai suoi capi o sull'entrata ?
mi stò arrovellando su questa questione
grazie alla mia limitatissima preparazione, di tipo amatoriale autodidatta, in questa materia.
Re: Induttanza filo 1,5mm² di 20m...
Inviato:
16 giu 2013, 15:06
da mrc
Inviato:
16 giu 2013, 15:14
da marioursino
Più che di impedenza vera e propria mi interesserei alla capacità parassita (e un po anche all'induttanza parassita) viste come valori da prendere "con le pinze"..
I valori di queste dipendono dalla geometria del circuito (a parte la parte reale dell'impedenza), manca quindi il dato fondamentale, ossia la distanza tra i conduttori.
Di solito si misura la capacità reciproca tra coppie di conduttori intrecciati, con appositi strumenti posti ai capi della coppia.
Inviato:
17 giu 2013, 11:07
da schiopp
In realtà stò cercando di capire se l'antenna filare per le medie che ho approntato con del semplice filo da impianti elettrici da 1,5mmq è adatta al circuito L-C composto da un variabile da 500 pf e una bobina di sintonia composta da un supporto da 3cm e 100 spire con del filo da 0,5 e prese alla 20a 40a e 60a spira....uso un amplificatore RF in entrata sulla 20a il resto è composto da un circuito reflex per lo stadio RF e un ampli con lm380 per lo stadio BF...
la sensibilità soprattutto nelle ore notturne grazie all'amplificatore RF è molto buona...il problema è la selettività...dannatamente mediocre...un sovrapporsi di stazioni cinesi bulgare inglesi tedesche rumene...nessuna traccia di radio 1 (trasmette da coltrano Pisa)... e se un'emittente arriva piu forte rispetto alle altre hai voglia di "scorrere" l'intera gamma...rimane sempre quella...
penso che il problema sia nel circuito L-C e l'antenna ...
qualcuno può per favore aiutarmi a capirci qualcosa ?
PS:scusate se non ho risposto in tempi rapidi...ma ieri ero al lavoro...
come sempre confido nella vostra grande pazienza e competenza...
Inviato:
17 giu 2013, 12:49
da TITAN
la selettività è un po più dura da ottenere con un ricevitore reflex , se poi usi anche un pre credo che vai a peggiorare la situazione, e la strada per un bel loop interno da un metro circa di diametro ? con quello hai anche notevoli miglioramenti nella selettività orientandolo correttamente,poi che io sappia stanno dismettendo molte stazioni in om, non so se è il caso anche di quella di tuo interesse. ciao stefano
Inviato:
17 giu 2013, 15:57
da schiopp
ho provato a togliere l'amplificatore RF in entrata...
la sensibilità ovviamente è peggiorata...al limite della decenza
riguardo alla selettività invece non ho notato miglioramenti...
eppure ho controllato e ricontrollato il reflex e sembra tutto a posto...possibile che un circuito reflex funzioni cosi male ?...possibile che nonostante esegua tutta l'escursione del variabile rimane sempre su di una stazione ?...(sicuramente ho sbagliato qualcosa)
riguardo a pisa coltrano Il centro trasmette oggi sulla frequenza di 657 kHz (RadioUno) con una nuova antenna (un traliccio di 130 Mt) utilizzando due trasmettitori da 55 kW...abito a Carrara (MS) 60 km da Coltrano ...eppure...
Inviato:
17 giu 2013, 19:29
da TITAN
ma hai un ricevitore commerciale per fare un confronto ? un degen -tecsun - sangean?
poi 500 pf non sono poi tanti al limite puoi inserirne anche di fissi in parallelo.meglio andare verso i 1000 - 1200 pf.ti diro che non sono un gran esperto di om , è da poco che ho preso un ricevitore commerciale per ol-om-oc -fm.pero sono tanti anni che gioco con le radio e anche ieri sentivo il siciliano piuttosto che lo spagnolo o il marocco che collegava una stazione della mia regione ma io il connazionale vicino di casa non lo sentivo.ed è cosi da sempre in hf 0-30 MHz senti mezzo mondo per non dire tutto,ma io abito 40 km a sud di trento e non sento ne bolzano ne verona da sempre ,sono troppo vicini a me.
Inviato:
17 giu 2013, 21:16
da schiopp
Non ci posso credere ho smontato un variabile da una vecchia radio OM in disuso l'ho usato al posto dell'altro e la sensibilità è schizzata alle stelle...incredibile...
riguardo invece alla selettività...ancora non ci siamo...(anche se ho provato in serata e non nel pomeriggio) ma è sicuramente migliorata rispetto a quando montavo il variabile precedente (probabilmente non era di capacità adeguata, eppure l'ho acquistato per un 500 pf non so come testarne la capacità)...proverò a far come dici tu inserendo condensatori in parallelo...e proverò un commerciale con la solita filare...
intanto incrocio le dita...
Inviato:
17 giu 2013, 21:37
da TITAN
se vuoi un commerciale senza spendere un occhio, io ne ho tenuti d'occhio tre, degen de 1106, tecsun pl 660, sangean ats 909x .il tecsun mi pare il più economico a circa 115 euro + sp . il sangean è quello che ho scelto 200 euro a casa. il degen dovrebbe trovarsi a meta strada. è molto quotato per caratteristiche il tecsun, ha anche la banda aereonautica e mi pare anche il degen ma non ne sono sicuro ,il sangean non ce la di sicuro,ma ho altri apparecchi per riceverla. anno tutti le ol dove puoi ascoltare i radiofari ecc.ma la cosa che non ti ho detto ancora e che è la più importante(almeno per me) che hanno tutti e tre l'SSB.il sangean ha anche l'RDS (ascolto divino) in FM. credo lo abbia anche il degen ma non il tecsun. sono i tre al top per costo-prestazioni, dopo se vuoi ci sono ricevitori professionali che costano come una vettura.
Inviato:
17 giu 2013, 21:56
da TITAN
mi sono dimenticato di dirti che ultimamente va anche di moda costruirsi un ricevitore SDR con i moduli ricevitori tv per PC quelli con attacco USB. vanno da circa 50 MHz a circa 2000 MHz conforme il modello. solo quelli con particolari cip all'interno, e assieme a programmi on line gratuiti hai un ricevitore con circa 20 euro. guarda se vuoi su "ARI FIDENZA " radioascolto. con SDR hai tutto lo spettro della banda sott'ochio sul PC. ciao
