Problemi nell' alimentare 4 ventole PC
MessaggioInviato: 20 giu 2013, 16:46
da Benz83
Salve ragazzi, scusate la domanda che per voi sarà magari stupida ma so che siete bravi e posso rivolgermi a voi , ho già cercato ma non ho trovato ancora la soluzione giusta.
Allora ho 4 ventole per PC tutte da 12V gli ampere variano da 0.25 a 0.55 e 0.60 (l ultima ventola non so da quanti ampere sia)
Ho collegato un trasformatore da 12v 1.2 ampere tutto andava alla grande quando dopo circa 20 minuti il trasformatore scaldava tantissimo e la lucetta andava e veniva.
Che cosa c'è che non va? aiutatemi a fare un po di luce , purtroppo sono asciutto in materia.
Adesso vi è collegato un trasformatore da 9v 1.6 ampere e sembra che non ci siano problemi
grazie anticipatamente
Re: Problemi nell' alimentare 4 ventole PC
MessaggioInviato: 20 giu 2013, 18:04
da marco438
Supponendo 0.35A per la quarta ventola, hai un carico complessivo di 1.75A (o giu' di li).
Un trasformatore, solitamente, dopo il ponte raddrizzatore ha una resa inferiore a quella nominale, per cui supponi che il primo che hai adoperato, possa rendere un massimo di 650/700 mA; quindi se lo colleghi al carico suddetto "cuocera'" fino a bruciarsi.
Logicamente con il secondo, visto che la tensione e' minore, anche il consumo sara' inferiore (anche se le ventole gireranno piu' lentamente) e comunque la sua resa e' intorno ai 900mA effettivi.
MessaggioInviato: 20 giu 2013, 18:07
da Benz83
salve,
perfetto quindi sto consumando di più di quello che serve e infatti adesso con alimentatore da 5v 2 ampere sempra andare bene ma mi sembra che girano meno
MessaggioInviato: 20 giu 2013, 18:09
da marco438
Benz83 ha scritto:salve,
perfetto quindi sto consumando di più di quello che serve e infatti adesso con alimentatore da 5 V 2 ampere sempra andare bene ma mi sembra che girano meno
Proprio cosi'; poi, meno tensione gli dai e meno girano. :mrgreen:
MessaggioInviato: 20 giu 2013, 18:12
da Benz83
Altra domandina al volo.... se l corrente non è abbastanza esiste la possibilità di collegare un altro alimentatore insieme oppure posso causare disastri?
seconda cosa se ho delle ventole da 24 volt che stratagemma posso usare se non ho un alimentatore da 24 volt?
MessaggioInviato: 20 giu 2013, 18:16
da marco438
Benz83 ha scritto:Altra domandina al volo.... se l corrente non è abbastanza esiste la possibilità di collegare un altro alimentatore insieme oppure posso causare disastri?
No, faresti disastri. ( a meno di non collegare le ventole separatamente; che so' a due a due distribuendo equamente il consumo)
Benz83 ha scritto:seconda cosa se ho delle ventole da 24 volt che stratagemma posso usare se non ho un alimentatore da 24 volt?
C'e' la possibilita' di inserie un elevatore di tensione ma, probabilmente, costerebbe piu' di un alimentatore dedicato.
MessaggioInviato: 20 giu 2013, 18:25
da Benz83
veramente utilissimo!! grazie mille per le info! vedo di trovare magari un alimentatore potente!
MessaggioInviato: 20 giu 2013, 18:32
da rusty
Se possiedi un alimentatore ATX che non usi hai, tra le altre, un'uscita a 12 V e decine di Ampére :ok:
