Pagina 1 di 2
Cerco nozioni su connettore di guardia
Inviato: 22 giu 2013, 11:31
da Stabile18
Ho cercato in rete qualcosa ,ma riesco a trovare veramente poco,mi servirebbero nozioni sul connettore di guardia per un esame...help me
Re: Cerco nozioni su connettore di guardia
Inviato: 22 giu 2013, 12:07
da mir
Stabile18 ha scritto:..connettore di guardia..
dove viene utilizzato ?
Inviato: 22 giu 2013, 12:10
da Stabile18
viene utilizzato per contrastare gli effetti della tensione di modo comune nei circuiti in cui il segnale utile è di intensità molto bassa
Inviato: 22 giu 2013, 12:11
da DirtyDeeds
Forse volevi dire conduttore di guardia...
Inviato: 22 giu 2013, 12:16
da Stabile18
io non so cosa sia ,perché non riesco a trovare nulla,il professore lo ha chiamato cosi
Inviato: 22 giu 2013, 12:20
da mir
DirtyDeeds ha scritto:Forse volevi dire conduttore di guardia...
anch'io avevo pensato alla "fune di guardia" ma qui siamo nel campo degli Impianti Elettrici, per l'esattezza elettrodotti, e dalla descrizione di Foto UtenteStabile18, non mi sembra ... :(
Stabile18 ha scritto:utilizzato per contrastare gli effetti della tensione di modo comune nei circuiti in cui il segnale utile è di intensità molto bassa
mmh, questo connettore non lo conosco ... :(
PS
sulle funi di guardia
Inviato: 22 giu 2013, 12:23
da DirtyDeeds
Puoi vedere questo capitolo, oppure questo manuale (richiede registrazione) al capitolo 2.
Inviato: 22 giu 2013, 12:30
da DirtyDeeds
mir ha scritto:"fune di guardia
No, in elettronica si parla proprio di anello di guardia o semplicemente guardia. Ne avevo parlato anche qui.
Un anello o conduttore di guardia, però, può servire a diversi scopi:
1) ridurre gli effetti di bordo (v. p.es. questo);
2) ridurre gli effetti delle correnti di dispersione (v. discussione riportata sopra);
3) ridurre la costante di tempo dovuta alla capacità del cavo (v. manuale della keithley in [7]).
Inviato: 22 giu 2013, 12:46
da mir
DirtyDeeds ha scritto: in elettronica si parla proprio di anello di guardia o semplicemente guardia ....
è proprio vero, non si finisce mai di imparare .. ;-)
thanks Foto UtenteDirtyDeeds :ok:
Inviato: 22 giu 2013, 17:56
da Stabile18
grazie ragazzi alla fine ho trovato delle risposte,praticamente era riferito ad una configurazione differenziale
e serviva per cortocircuitare la corrente di modo comune...
Posso fare un'altra domanda?
mi spieghereste il loop di massa legato alla configurazione single-ended e quello legato alla configurazione differenziale?
