Esercizio OP-AMP + MOSFET
Buonasera a tutti! Ecco l'esercizio che non so come risolvere:
Mi chiede di calcolare :
1. La corrente
assumendo il MOSFET in saturazione;
2. Il valore minimo della tensione
necessario affinchè il MOSFET sia in saturazione se
=2.5V e
=0.25 A/V^2.
Cominciando a ragionare un po', direi che l'OP-AMP si trova in configurazione invertente, in cui il morsetto - viene alimentato dalla tensione ai capi della resistenza R, cioè
. Ora considerando una tipica configurazione invertente:
in cui si sa che
, io vedo solo la resistenza
(che nel circuito è la R), ma
no. Come devo risolvere?
1. La corrente
assumendo il MOSFET in saturazione;2. Il valore minimo della tensione
=2.5V e
=0.25 A/V^2.Cominciando a ragionare un po', direi che l'OP-AMP si trova in configurazione invertente, in cui il morsetto - viene alimentato dalla tensione ai capi della resistenza R, cioè
. Ora considerando una tipica configurazione invertente:in cui si sa che
, ma questa potrebbe essere uguale alla tensione
, perché altrimenti non saprei proprio come fare.
. Inoltre la corrente di gate è nulla così come agli ingressi dell'operazionale e quindi la corrente
è la stessa che attraversa la resistenza
, che ai suoi capi ha una differenza di potenziale di:
( inteso come minimo valore che la
deve assumere per trovarci in saturazione. Il valore della
in saturazione, da cui avremo due valori (ponendo
): -0.32V e 5.32V, di cui scartiamo il primo valore in quanto per un valore di
tra drain e source non si forma alcun canale che li colleghi. Perciò avremo
. Sostituendo il valore di
