Pagina 1 di 2
Domanda sul 555
MessaggioInviato: 26 giu 2013, 21:05
da thunderbolt128
Salve a tutti :D
Osservando sul datasheet del NE555 ho visto lo schema equivalente:
Non capisco però di cosa si tratti il componente Q 19 e come sia collegato
Grazie per le risposte
:D
Re: Domanda sul 555
MessaggioInviato: 26 giu 2013, 21:13
da simo85
È un PNP multiple-collector e la base a quanto sembra è collegata assieme a quella del PNP Q9.
Link PNP multiple Collector.
Re: Domanda sul 555
MessaggioInviato: 26 giu 2013, 21:16
da thunderbolt128
Dallo schema mi sembra come se tra due pin (transistor Q19 )vi fosse un corto...
Quindi non può essere sostituito da un pnp normale giusto?
:D
Aggiungo che si nota anche un corto su Q8
Re: Domanda sul 555
MessaggioInviato: 26 giu 2013, 21:45
da simo85
thunderbolt128 ha scritto:Quindi non può essere sostituito da un pnp normale giusto?
Suppongo dipenda dalle dimensioni fisiche del transistore, in particolare della unione.
Re: Domanda sul 555
MessaggioInviato: 26 giu 2013, 21:52
da thunderbolt128
ok grazie :-)
Re: Domanda sul 555
MessaggioInviato: 27 giu 2013, 0:48
da rusty
Non capisco dove veda il corto, comunque quelle son configurazioni a specchio di corrente (current mirror) usate come carichi attivi.
Quando vedi piu' basi unite tra loro o multicollettori/multiemettitori questi sono fisicamente costruiti proprio cosi' sul die, non sono dei BJT stand-alone che poi vengono "uniti".
Nello schema si notano le due coppie differenziali degli opamp interni, carichi attivi, specchi di corrente e sommatori cascode o folded cascode, tipico di amplificazioni a circuiti integrati.
In un mio articolo puoi vedere qualcosa di simile costruito pero' con MOS, noterai nel layout anche come viene fatto fisicamente un transistor multi-gate a pettine. ;-)
Re: Domanda sul 555
MessaggioInviato: 27 giu 2013, 12:55
da thunderbolt128
Grazie anche a te rusty :ok:
Ora ho capito.
:D
Re: Domanda sul 555
MessaggioInviato: 28 giu 2013, 18:18
da thunderbolt128
Scusate mi è venuto un altro dubbio: mi sto cimentando nella realizzazione di una piccola tastiera genera suoni realizzata con un 555 e lo sto configurando come astabile.
Ho trovato 2 schemi
1) schema con condensatore su pin control
2) schema senza condensatore su pin control
Avendo realizzato il secondo schema e testato che funziona bene vi voglio chiedere: cosa cambia precisamente? :D
Re: Domanda sul 555
MessaggioInviato: 28 giu 2013, 19:11
da marco438
Il condensatore serve a dare una maggiore stabilita' all'integrato evitando eventuali autooscillazioni; e' sempre bene mettere un plastico o ceramico da 0.01uF.
Re: Domanda sul 555
MessaggioInviato: 28 giu 2013, 19:20
da thunderbolt128
Grazie Foto Utentemarco438, sto preparando un piccolo articolo in cui realizzo una piccola tastiera con 5 note.
Ho quasi terminato l'articolo e dovrebbe uscire stasera o domani.
L'articolo è più che semplice ma vorrei dedicarlo a tutti voi utenti di EY e a questa community a cui ho iniziato a partecipare in modo più attivo possibile da qualche mese, essendomi trovato molto bene nel forum.
Quando ho finito l'articolo vi avviso, sarei molto felice se lo leggeste, ho pochi anni ma parecchia voglia di imparare :D .
Grazie ancora a tutti :D
