Aiuto per impianto allarme autocostruito
MessaggioInviato: 28 giu 2013, 18:11
da roy85
Ciao a tutti, volendo costruire un piccolo allarme fai da te ho pensato di utilizzare le porte logiche ed un 555 per far lampeggiare un led rosso; il problema è sorto quando ho dovuto collegare il seguente sensore magnetico:
http://www.bricoman.it/negozio/elettric ... /10025676/
come prima cosa ho collegato il primo filo del sensore magnetico a positivo ed il secondo filo all'ingresso di una porta and (CD4081 usando tensione 12v) ma non mi riconosce lo 0 logico.
Allora ho pensato di usare un trigger di smith (cd40106) ma anche questo non mi riconosce lo 0 e quindi in uscita non mi da 12 volt desiderati avete qualche idea per risolvere il problema?
Vi ringrazio anticipatamente per le vostre future risposte :-)
Re: Aiuto per impianto allarme autocostruito
MessaggioInviato: 28 giu 2013, 18:41
da JAndrea
sarebbe meglio tu disegnassi lo schema del tuo circuito in fidocad, in modo da mostrare qual è la struttura del circuito che ti crea problemi.
Una domanda:" i circuiti integrati cd40xx sono di tipo CMOS, hai collegato gli ingressi oltre che al contatto anche ad una resistenza di pull-up o pull-down?"
MessaggioInviato: 28 giu 2013, 19:08
da marco438
A parte il resto, ma a cosa ti servono le porte logiche per far lampeggiare il led? Non basta un 555?
Quel sensore magnetico dovrebbe funzionare come interruttore.
Comunque, per meglio capire cosa vuoi fare, aspettiamo lo schema gia' richiesto.
MessaggioInviato: 28 giu 2013, 20:33
da roy85
il 555 mi serve per far lampeggiare un led rosso che indichi che l'antifurto è attivato, l'unico problema è il sensore infatti quando lo collego al cd4584 (porta not) ed il sensore trasmette 0v l'ingresso nn lo riconosce come 0 logico ed in uscita non mi da 12v potete darmi un'idea di cosa fare? ho disegnato lo schema perché facevo prima :D nel frattempo lo sto facendo a computer comunque il mio problema è solo con il sensore magnetico
MessaggioInviato: 28 giu 2013, 21:15
da roy85
il 555 mi serve per far lampeggiare un led rosso per indicare che l'antifurto è attivo ma il problema è solo che il contatto magnetico quando è collegato alla porta NOT e dovrebbe dare lo 0 logico e avere in uscita 12v non mi da i 12v è solo questo il mio problema comunque ho inserito lo schema ...... non ho idea di come risolvere il problema
MessaggioInviato: 28 giu 2013, 21:16
da rusty
roy85 ha scritto:come prima cosa ho collegato il primo filo del sensore magnetico a positivo ed il secondo filo all'ingresso di una porta and (CD4081 usando tensione 12 V) ma non mi riconosce lo 0 logico.
Metti un resistore di pull down da 10k tra la porta e la massa, altrimenti restera' sempre flottante e non riconoscera' mai lo zero logico.
Sarebbe meglio alimentare anche gli integrati a 12V, cosi' l'ingresso e l'uscita sono congruenti. O_/
MessaggioInviato: 28 giu 2013, 21:23
da roy85
grazie mille domani proverò e vi farò sapere :-)
