Pagina 1 di 1
Oscillatore a sfasamento con BJT
MessaggioInviato: 29 giu 2013, 9:18
da lacu3
Ciao! Avrei bisogno di un po' di informazioni sul funzionamento dell'oscillatore a sfasamento con il transistor BJT. Inoltre vorrei sapere anche un'altra cosa. Guardando l'immagine, se aprissi l'anello in corrispondenza del punto X, l'impedenza vista non sarebbe infinita (non sto considerando lo stadio a collettore comune). Quindi su tale impedenza l'anello va chiuso. L'impedenza è data dal parallelo tra Rb ed hie? Il modello a piccolo segnale che può riferirsi a questo circuito, è quello messo come seconda figura?
Re: Oscillatore a sfasamento con JFET
MessaggioInviato: 29 giu 2013, 10:26
da lacu3
Anche per quanto riguarda gli oscillatori a sfasamento con JFET sto avendo difficoltà a trovare materiale. Qualcuno potrebbe aiutarmi? Sapete dove cercare?
Re: Oscillatore a sfasamento con BJT
MessaggioInviato: 2 lug 2013, 11:42
da lacu3
Per quanto riguarda il modello a piccolo segnale del primo post che ho pubblicato, la pulsazione è pari a ω=1/(RC((6+4k)^((1/2)) con k=Rc/R.
Per quale motivo k viene moltiplicata per 4?
P.s. Perdonatemi, ma non so quale simbolo devo utilizzare per l'elevamento a potenza e per la radice quadrata.
MessaggioInviato: 2 lug 2013, 12:45
da DarwinNE
Uhm, vedo cose un po' strane, il punto di polarizzazione di Q1 mi sembra un po' "fragile", mentre Q2 non è proprio polarizzato. Così com'è, il circuito non può funzionare, anche se immagino sia per fornire un esempio accademico nell'analisi di piccolo segnale.
Sugli oscillatori, segnalo questo bell'articolo di Foto UtentePietroBaima:
http://www.electroyou.it/pietrobaima/wiki/n-a
Per la potenza e la radice quadrata si usa l'apice oppure il comando \sqrt{quello che vuoi}:
5^5=25
\sqrt{25}=5
Tieni il cursore sulle formule e vedrai apparire il codice.
MessaggioInviato: 2 lug 2013, 14:14
da lacu3
Sì sì, è un esempio accademico. L'articolo purtroppo non riesce a darmi le risposte che cerco. Ti ringrazio lo stesso! E grazie anche per avermi detto come si scrivono le radici e l'elevamento a potenza! :D
MessaggioInviato: 2 lug 2013, 23:45
da DarwinNE
lacu3 ha scritto:L'articolo purtroppo non riesce a darmi le risposte che cerco.
Prova un po' a farci vedere i tuoi calcoli. Come applichi le condizioni di Barkhausen?
MessaggioInviato: 3 lug 2013, 14:51
da lacu3
La mia attenzione la sto concentrando sul file in allegato.
