Alimentazione trasduttori: consiglio
MessaggioInviato: 1 lug 2013, 22:13
da albatros1993
salve a tutti....espongo subito il mio problema.
Salve a tutti. Espongo subito il mio problema.
Ho 4 trasduttori da alimentare con alimentatore +24 V.
L'uscita e' 4-20ma a me serve 0-5v quindi in serie ad ogni ingresso ho posizionato una resistenza da 250ohm.
Con un solo trasduttore tutto mi funziona alla perfezione,ma la mia domanda e' mettendone 4 in serie avro' dei problemi con un solo alimentatore?
Re: Alimentazione trasduttori: consiglio
MessaggioInviato: 2 lug 2013, 7:31
da g.schgor
Se tutti i segnali sono riferiti allo stesso comune,
non puoi merterli in serie, ma puoi sommarli
con un amplificatore operazionale (ovviamente
mediante partitori in modo che la somma sia
compatibile con la massima tensione d'uscita di questo)
MessaggioInviato: 2 lug 2013, 22:46
da albatros1993
La ringrazio,ho risolto prendendo spunto da suo consiglio. :-)
