Pagina 1 di 1
Lampada LED con Arduino
MessaggioInviato: 2 lug 2013, 10:59
da space88
Salve,
ho già preparato grossomodo la parte software con Arduino per realizzare una semplice lampada con una decina di led bianchi e prevedere anche l'effetto di variazione di luminosità tramite comando da tastiera PC..
Ho dubbi sulla parte hardware..
Avendo un alimentatore da 5-7-12v 500ma dovrei starci ad alimentare arduino e la lampada.ho sentito che ad Arduino bisogna stare attenti a non collegarci troppi carichi per il fatto della potenza dissipata ma non so le specifiche massime che questa può sopportare. (il circuito della lampada in se arriverebbe a circa 1w)
Ad ogni modo pensavo a un transistor s8050 (da usare come interruttore)da collegare DIRETTAMENTE ad una porta PWM di Arduino...
procederei bene? iN prtaca se gli arrivano 5v chiude il circuito e in caso di LOW si spegne...
vorrei variare l'intensità luminosa della lampada quindi il transistor dovrebbe essere molto veloce nella fase di ON/OFF dato che si parla di millisecondi
Re: lampada led con Arduino
MessaggioInviato: 2 lug 2013, 11:06
da simo85
space88 ha scritto:ho sentito che ad Arduino bisogna stare attenti a non collegarci troppi carichi
La scheda dispone di un regolatore di tensione che sopporta una certa corrente di carico. Se cerchi il datasheet puoi studiarne i valori. Non alimentare nulla con Arduino.
space88 ha scritto:Ad ogni modo pensavo a un transistor s8050 (da usare come interruttore)da collegare DIRETTAMENTE ad una porta PWM di Arduino...
procederei bene?
L'idea con il transisyore è OK. Direttamente cosa vuol dire? :-)
Se né bipolare la resistenza di base ci vuole, se è un MOS una piccola resistenza in serie al Gate non guasta... Per variare la luminosità vari il duty cycle.
MessaggioInviato: 2 lug 2013, 11:11
da space88
ciao Simo
l'S8050 è un NPN...per direttamente intendevo semplicemente senza resistenza. L'uscita della porta PWN di arduino solitamente è inferiore a 40ma
Da punto di vista hardware non ho ben capito come procedere per non alimentare con Arduino...
Per variare utilizzo infatti il duty cycle..già pronta la parte codice.
MessaggioInviato: 2 lug 2013, 11:26
da simo85
space88 ha scritto:l'S8050 è un NPN...per direttamente intendevo semplicemente senza resistenza.
[-X
Due schemi possibili sono:
Per far si che il secondo schema sia valido la tensione di alimentazione deve rientrare nei parametri riportati sul datasheet del regolatore citato in [2].
La rappresentazione ed il posizionamento dei LED è solo a scopo illustrativo.
Ciao.
Re: Lampada LED con Arduino
MessaggioInviato: 2 lug 2013, 14:29
da space88
Grazie :ok:
