Oscillatore a sfasamento
Salve, ho realizzato un'oscillatore a transistor con un 2n3904 e un po' di componenti discreti, come da scema:
Il problema è che, nonostante provi a girare il potenziometro la condizione di Barkhausen non sembra verificarsi (l'oscilloscopio da un segnale continuo). per calcolare la frequenza di lavoro ho utilizzato la formula :
errori evidenti?
errori evidenti?
si ha che:
, avendo a disposizione condensatori da 4.7uF si ha che le resistenze devono essere pari a R= 390 ohm
