Vantaggi dell'amplificatore differenziale
Inviato: 5 lug 2013, 13:03
Quali sono i vantaggi nell'elettronica dell'utilizzo di un amplificatore a stadio differenziale rispetto a uno stadio single ended,oltre al fatto che si può sfruttare il CMRR? oltre alla riduzione del rumore ,quali sono gli altri vantaggi?
ed un valore massimo
. Potrebbero ad esempio essere
e
e
; esse potranno variare tra gli stessi estremi prima indicati. Il segnale utile può quindi variare tra un minimo di
ed un massimo di
. Utilizzando gli stessi valori numerici di esempio, abbiamo allora che la dinamica del sistema differenziale è
, cioè il doppio del caso single ended.
