Filtro passa basso ideale
Ciao a tutti!
Sto proseguendo con i miei studi di elettronica e ho trovato un altro esercizio che non riesco a risolvere.
"Dato il seguente circuito, si consideri
con
e
e per il comparatore si assuma
e
. La tensione
in uscita dall'amplificatore viene filtrata dal un filtro passa basso ideale con
. Il numero
di righe che costituiscono lo spettro del segnale
in uscita dal filtro risulta:"
Io vedo che ho un amplificatore di tipo invertente, ed un amplificatore comparatore senza retroazione.
Quello che non riesco a capire è come calcolare
visto che ho anche un generatore di corrente da
Se riuscite a darmi un suggerimento per risolvere anche questo esercizio
Grazie mille!
Ciaoo
con
e
e
. La tensione
. Il numero
in uscita dal filtro risulta:"Io vedo che ho un amplificatore di tipo invertente, ed un amplificatore comparatore senza retroazione.
Grazie mille!
Ciaoo
è quindi uguale a:
perché la corrente è in verso negativo.
però non riesco a capire come applicarlo.
, può essere espresso come serie di fourier:
e poi applicare l'effetto LPF ideale? Quale sarebbe l'effetto LPF ideale.
P.s.
ecc
da te prima indicato.
. Lo spettro del segnale (filtrato) in uscita conterrà allora la componente continua
e
. Il numero N di righe in uscita dal filtro dovrebbe allora risultare pari a 4. Corrisponde alla soluzione del quesito fornita?
