Pagina 1 di 1
Intensità di corrente troppo elevata?
MessaggioInviato: 6 lug 2013, 12:35
da dimitri94
buondì a tutti quanti... :D
ieri ho finito un pannello da 200 led blu circa, preciso che sono tutti in parallelo; oggi mi sono accinto a collegare e a provare il potenziometro adibito alla regolazione della loro luminosità ma quando ho dato tensione (12V) e ho ho incominciato a girarlo questo è diventato incandescente e ha incominciato a fumare...
perciò, dopo questa intro la mia domanda sarebbe... devo prenderne uno che regga più corrente..? perché io ipotizzo sia quello dato che i led sono da 20mA circa l' uno..
Re: troppa corrente
MessaggioInviato: 6 lug 2013, 12:47
da nand92
se usi il potenziometro come resistenza variabile direttamente in serie, di sicuro lo stai cuocendo :?
Re: troppa corrente
MessaggioInviato: 6 lug 2013, 13:00
da Pioz
Ma ogni led ha la sua resistenza di limitazione della corrente o hai usato solamente il potenziometro?
Osservazione. Avevi già in mente di alimentare tutto a 12V? perché ha poco senso usare un'alimentazione a 12V e porre tutti i led in parallelo; dissiperesti 3/4 della potenza sulle resistenze di limitazione :roll:
Magari per capire meglio cosa hai fatto disegna uno schema in FidoCad
Re: troppa corrente
MessaggioInviato: 6 lug 2013, 13:18
da marco438
Se i led sono 200, tutti in parallelo e con un consumo singolo di 20mA, il consumo totale e' di (200x20= 4000) 4000mA ergo 4A e non credo che simile potenza possa essere regolata con un semplice potenziometro da 250mW.
In questi casi serve un regolatore PWM (se fai una ricerca sul sito trovi tutte le informazioni necessarie).
Premesso questo, disponendo di una tensione di 12V, era possibile formare delle serie di tre led (ognuna con la sua resistenza di limitazione) mettendole poi in parallelo tra loro; avresti cosi' portato il consumo totale a circa 1300mA.
Con alimentazione a 12V e tutti i led in parallelo occorrerebbero 200 resistenze da 470 ohm; le hai messe?
