Amplificatore di segnale telefonico
Salve a tutti!!
Ho da poco installato un centralino telefonico analogico con i suoi 8 interni perfettamente funzionanti. Su uno di questi vorrei aggiungere una suoneria supplementare perché vorrei coprire con lo squillo anche il giardino che è molto esteso. Ho provato quindi a comperare una suoneria supplementare di quelle passive, che si collagano in parallelo alla linea e funzionano con la tensione di trillo della linea stessa. Come era prevedibile il centralino non riesce a farla funzionare perché evidentemente è un carico troppo grande per il circuito di uscita del centralino (se collagata direttamente alla linea Telecom funziona perfettamente). A questo punto molti di voi diranno: dov'è il problema basta usare un ripetitore di chiamata che essendo alimentato dalla tensione di rete non carica la linea telefonica ed è in grado di pilotare suonerie esterne e lampadine con contatti a relè ecc... Invece il problema sta proprio qui!!! perché il centralino ha delle suonerie differenziate in base al tipo di chiamata. Per esempio se faccio una chiamata interna verso quel numero il trillo sarà diverso da quando è in arrivo una chiamata dalla linea esterna. La mia domanda allora è questa: è possibile costruire un amplificatore di segnale che semplicemete amplifichi il segnale senza perdere le sue caratteristiche in modo da riuscire a pilotare la suoneria supplementare passiva (che già ho)?? Spero di essermi spiegato...
Grazie a tutti
Grazie a tutti
