Amperometro e voltmetro
Ciao a tutti!
Saranno due esercizi semplici ma non riesco a venirne a capo
Ho questi due esercizi:
1) "Dato il seguente circuito di misura della corrente
, assumendo che l'amperometro abbia una resistenza interna di 2
, il valore
fornito come lettura dall'amperometro risulta:"
La corrente
2) Dato il seguente circuito della misura di
, assumendo che il voltmetro abbia una resistenza interna di
, il valore
fornito come lettura dal voltmetro risulta:
risulta 5V.
Non riesco a capire in entrambi i casi come fa a calcolare questi due risultati! L'amperometro so che ha una resistenza interna di
. Se non sbaglio la resistenza
e quella dell'amperometro sono in serie, però dopo non so più andare avanti.
Per quanto riguarda il voltmetro io so che la misura della tensione è data da:
Però non sono in grado di calcolarmi la corrente I.
Se potete darmi un suggerimento su come impostare i due problemi, dopo provo a risolverli da solo
Ciaoo
, il valore
fornito come lettura dall'amperometro risulta:"La corrente
, il valore
risulta 5V.Non riesco a capire in entrambi i casi come fa a calcolare questi due risultati! L'amperometro so che ha una resistenza interna di
e quella dell'amperometro sono in serie, però dopo non so più andare avanti.Per quanto riguarda il voltmetro io so che la misura della tensione è data da:
Ciaoo
è la stessa.
(ho semplificato gli zeri)
e la corrente
