Esempio resistenza vista
Salve gente , sanando dubbi qua e la sto imparando piú qua che all'universitá
(La rima é voluta)
Resistenza vista, concettualmente torna tutto, tra i punti in cui mi serve calcolarla applico un generatore di prova Vp ,staccando gen tensione e cortocircuitando gen di corrente purché essi indipendenti, che fará scorrere una corrente Ip , cosí il rapporto mi dá la mia Zp.
Bene nonostante molte volte tornino i risultati altre volte cado in errore, evidentemente perché mi sfugge qualcosa alla base
Vi posto un esempio semplice
Considerando il cortocircuito virtuale all ingresso dell op amp ho la massa mentre staccando il generatore di tensione vs avró un filo appeso nel vuoto attraverso cui non puó scorrere corrente.. Insomma la tensione vp non é data dalla sola ip che scorre su una sola R?
(La rima é voluta)
....quindi la pulsazione è l'inverso.
