elettronica2013 ha scritto:Mi risulta che comunque chi in genere ripara simili apparecchiature non sia un ingegnere elettr. e che abbia conoscenze di elettronica a livello di scuola superiore,non credo che con tali conoscenze si possa dire di conoscere perfettamente l'elettronica.
Non mi pare che io abbia detto che necessiti una Laurea in Ingegneria per affrontare la riparazione di un sistema audio, probabilmente devo essermi spiegato male.
I sistemi elettronici in genere di oggi sono realizzati in maniera molto differente da quella di molti anni fa, tanto per dirne una i componenti discreti che prima riempivano le schede e quindi i circuiti elettronici ora sono una piccolissima parte, poiché quesi circuti sono realizzati con tecnologia molto spinta verso la riduzione delle dimensioni dei dispositivi e di conseguenza dei componenti stessi, per i quali la maggiorparte è rappresentata dai microprocessori, questo significa ch el'itnervento di un tecnico su un dispositivo elettronico ora deve essere visto diversamente da come lo si poteva immaginare qualche tempo fa, quando ad esempio ad allora si poteva intervenire su di un tvc conoscenze permettendo solamente con un multimetro e/o in alcuni casi con l'oscilloscopio, ora non è più così semplice poiché l'oscilloscopio è fondamentale averlo e con caratteristiche ben precise, ma anche le conoscenze sono cambiate se si pensa solo che dalla vecchia tecnologia analogica nei tvc si è passati a quella digitale direi che le cose sono un tantinello cambiate, questo per dire che le conoscenze sono fondamentali, e con questo non intendo riferimermi a corsi di Laurea, ma a corsi di specializzazione ulteriori a quello che può esser eun classico percorso di studi ad indirizzo tecnico, che può si fornire le basi dell'elettronica e delle telecomunicazioni, ma poi bisognerà indirizzarsi verso il settore specifico, dove ci vorrà indispensabilmente un ulteriore formazione teorico/pratica.
Ora relativamente ai manuali, confermo quanto già detto da claudiocedrone, ovvero che sono le case costruttrici che per i propri centri assistenza forniscono dei manuali di servizio con tutte le caratteristiche/dati di funzionamento/misure/schemi/componentistica/troubleshooting e quant'altro per poter intervenire sullo specifico prodotto e/o sistema elettronico, fermo restando che anche i tecnici dei centri assistenza periodicamente vengono formati attraverso corsi delle rispettive case costruttrici a cui prestano il servizio,pu essendo con buone probabilità anch eloro di estrazione elettronica e/o elettrotecnica.
In merito alla scuola, d'accordo fornisce le basi e con buone probaiblità tocca anche argomenti di questo tipo, ma credo che si limiti come è giusto che sia a trattare i dispositivi in genere come un insieme di blocchi ai quali si assegna unaloro specifica funzione, e per i quali poi si studierà il loro principio di funzionamento, a campo o mglio poi nell apratica lo stesso blocco avrà degli accorgimenti realizzatitvi propri del costruttore, pertanto i riferimenti di misura per un eventuale verifica dovrà essere lo stesso costruttore a fornirli, a meno di voler dare una verifica di massima.
Concludo dicendo che credo non si afacile trovare manuali sul come riparare sistemi elettronici in genere, prioprio in virtù della tecnologia che offre al momento pochi spazi in tal senso (consumismo) e proprio perché evolve più velocemente della stampa del l'eventuale libro.
vi chiederete e allora? e allora a mio avviso un buon eprcorso di studi tecnci quinquennali per l'indirizzo che piace e poi tuffarsi a campo per far eesperienza nel settor eche piace, ovviamente se si ha la fortuna di trovare un posto dove tuffarsi...
