Due NE555 in cascata
Buongiorno a tutti,
avrei un problema all'apparenza semplice da esporvi. Dovrei collegare due NE555 in configurazione monostabile in cascata tra di loro, però dovrei fare in modo che il secondo si attivi una manciata di secondi dopo il primo. In pratica ho bisogno che l'uscita del primo NE555 resti attiva per x secondi alla pressione di un pulsante, e che l'uscita del secondo si attivi non al momento della pressione ma dopo y secondi dall'impulso del pulsante, e che rimanga alta per x secondi. Vi allego lo schema in FidoCad che ho provato a implementare:
La capacità da 47n dovrebbe servire a disaccoppiare i due stadi, e il circuito RC a monte dell'opamp per attivare l'impulso di attivazione del secondo NE, però sbaglio ancora qualcosa. Non ho idea di come far interagire due NE555, in rete non ho trovato niente... Qualcuno sa come posso risolvere il problema o che altri schemi dovrei utilizzare?
Grazie in anticipo!
Grazie in anticipo!
