Larghezza piste PCB 15V 120A
Ciao a tutti :)
Sto costruendo un multirotore e ho necessità di realizzare la piastra di distribuzione di potenza.
Questi cosi volano con batterie LiPo 3s o 4s (11.1 e 14.8v rispettivamente). La mia batteria è da 4000mAh 40C, ovvero può fornire una corrente fino a 40*4000mA in modo continuato.
I motori sono 4 e da 25A e i controller dei motori (ESC) sempre 4 da 30A.
Quindi direi sui 120A totali per stare tranquilli...il cavo che esce dalla batteria è 12AWG, quelli dei motori 15AWG...
La piastra di potenza è una cosa simile a questa che vendono, che però può fornire al massimo 20A su ogni uscita...
Ho fatto un PCB veloce con eagle tirando fuori questo (dimensioni 55x55mm):
(ci sono più uscite perché già che lo faccio ne metto qualcuna in più per i circuiti ausiliari)
Che ne dite? La dimensione delle piste può andare?
si distende un po.
