Telecamera & righe
MessaggioInviato: 27 lug 2013, 9:04
da Scuotivento
Salve di nuovo :)
Dunque ho una telecamera:
Risoluzione: 420TVL 512x582 pixels
Illuminazione minima: 0.5 lux
Gamma: 0.45
Video output: 1Vp-p/75 Ohm
SN: 48 dB
Alimentazione: 12 V 500 mA
E' collegata al monitor con due cavi:
il primo ethernet cat 5e (5 metri) e usando solo questo l'immagine sul monitor è perfetta
un secondo di 16 metri del tipo che si usa per la 220/10A e qui cominciano i problemi: se collego qui il monitor l'immagine presenta delle righe orizzontali/oblique
Se anche il secondo cavo fosse come il primo si risolve il problema ?
Re: Telecamera & righe
MessaggioInviato: 1 ago 2013, 13:37
da dario4690
Puoi spiegarti meglio???? :-|
MessaggioInviato: 1 ago 2013, 15:28
da claudiocedrone
Scuotivento ha scritto: ...ho una telecamera: Video output: 1Vp-p/75 Ohm...
...è collegata al monitor con due cavi...
...del tipo che si usa per la 220/10A e qui cominciano i problemi...
:-) Cioè usi un cavo da alimentazione per un segnale video ? Mi meraviglierei se i problemi non ci fossero :roll: se non usi un cavo da 75 ohm di impedenza caratteristica avrai riflessioni e/o onde stazionarie a volontà :mrgreen: O_/
MessaggioInviato: 1 ago 2013, 19:06
da pinowski
Quando si postano dei problemi è buona norma essere sempre il più chiari e completi possibile, così chi risponde non dovrà perdere tempo a chiedere tutti i particolari che saranno sì chiari a chi pone la domanda, ma agli altri riesce difficile entrare nella testa altrui... :D
Scuotivento ha scritto:...Video output: 1Vp-p/75 Ohm
Chi legge arguisce che è una telecamera video composito, e quindi si deve usare un cavo coassiale da 75 ohm
nulla di strano
il primo ethernet cat 5e (5 metri)..
A questo punto uno si chiede, ma la telecamera allora è digitale o avrà qualche "accrocco" per la conversione?
un secondo di 16 metri del tipo che si usa per la 220/10A...
sarà per portare i 12 volt...?
...e qui cominciano i problemi: se collego qui il monitor l'immagine presenta delle righe orizzontali/oblique
allora non serve per i 12 volt... e la confusione aumenta... oppure qualche disturbo viene indotto sull'alimentazione....o addirittura lo usa per portare il segnale video al monitor....
Ecco, queste sono le considerazioni che personalmente ho fatto, forse non sono troppo brillante, ma se ho perso cinque minuti per fare questo esempio, la prossima volta io o qualcun altro potrebbe passare oltre e non rispondere affatto.
Usa un cavo coassiale per il segnale video come consigliato da Foto Utenteclaudiocedrone e vivrai felice... :-)
Ciao O_/
