Alimentare e comandare un piccolo motore
Ciao a tutti, volevo costruire una cosa tipo questa: http://www.youtube.com/watch?v=FJNpTiRXDsk però dato che a scuola ho studiato qualcosa di elettronica e so quello che faccio volevo "complicarlo" un po': volevo mettere uno switch on/off e nel caso sia on si accenda un led verde nel caso off si accenda un led rosso. ho visto su ebay questo negozio che vende parti elettroniche (http://stores.ebay.it/bright-components?_trksid=p2047675.l2563 )e il motorino apposito. Volevo sapere se devo mettere qualche resistenza prima dei led(http://www.ebay.it/itm/Ultra-Bright-LEDs-3mm-5mm-10mm-Red-Blue-White-Green-Yellow-Pink-UV-Warm-White-/290736745166?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&var=&hash=item8963204ee0) e se dopo il motorino ne risente andando quindi più piano. Mi potreste fare uno schema elettrico del lavoro che devo fare così da capirci un po' di più?
Da quello che so la porta USB emette 5V e un intensità di 500mAh se non sbaglio
, che un CD a
