Paolino ha scritto:Quant'è la corrente richiesta dal carico (motore)? Sei sicuro che l'alimentatore sia in grado di fornire tutta la corrente richiesta?
Ciao.
Paolo.
L'alimentatore sicuramente fornisce una corrente sufficiente perché ho provato a simulare la sequenza di impulsi manualmente e il motore gira.
g.schgor ha scritto:I pin di controllo ricevono impulsi nell'esatta sequenza richiesta dal motore?
La sequenza è corretta ma anche se così non fosse perché sulle uscite ho sempre una tensione vicina allo zero?
Spiegando meglio la situazione gli impulsi provengono da una PIC, siccome non fornisce una corrente sufficiente ad alimentare il motore ho comprato l'uln2003 in modo tale da pilotare i suoi transistor e utilizzare un'alimentazione esterna che abbia una corrente sufficiente, ed ho montato tutto come nello schema precedentemente postato. Il problema è che quando in ingresso gli fornisco l'impulso digitale in uscita mi restituisce 0,6V e non i 5V dell'alimentazione esterna collegata al com dell'integrato utile ad alimentare il motore.
