NE555 Flip Flop
MessaggioInviato: 9 ago 2013, 0:39
da patrickfog
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e spero di non fare nulla di indesiderato aprendo un argomento. Premetto che non sono del settore .grazie in anticipo per la pazienza.Mi servirebbe un aiuto per capire se è possibile far funzionare 3 relè con un circuito flip flop NE555 ciascuno. Ho provato con lo schema proposto in un topic dal SIg.Schgor e singolarmente funzionano , ma fornendo l'alimentazione comune alla pressione del set il comportamento non è quello desiderato, perché si escludono mutualmente. mi potreste indicare la retta via?
grazie Patrick
Re: NE555 Flip Flop
MessaggioInviato: 9 ago 2013, 3:28
da marioursino
Puoi riportare qui lo schema o il link alla discussione?
Re: NE555 Flip Flop
MessaggioInviato: 9 ago 2013, 6:38
da g.schgor
Se singolarmente funzionano ma insieme no,
può essere che l'alimentazione venga infuenzata
dall'intervento dei relè.
Vediamo lo schema (come già richiesto da Foto Utentemarioursino)
possibilmente in Fidocad per permettere eventuali interventi
correttivi.
Re: NE555 Flip Flop
MessaggioInviato: 9 ago 2013, 8:56
da patrickfog
Grazie per le risposte.. inserisco linkhttp://www.electroyou.it/g.schgor/wiki/articolo27. Ho preso lo schema del set reset flip flop e l'ho riprodotto fedelmente, mettendo i 3 circuiti collegati alla stessa alimentazione . Il problema lo manifesta anche senza relè... per fare la prova avevo usato dei led .
Per lo schema in fidocad ci provo, ma richiederà tempo ..come anticipato sono completamente a digiuno della branca elettronica.
Patrick
Re: NE555 Flip Flop
MessaggioInviato: 9 ago 2013, 10:09
da g.schgor
Proverei a mettere in parallelo all'alimentazione dei 555
un condensatore elettrolitico da 1000uF, ma è meglio
se ci fai lo schema realizzato con i LED
Re: NE555 Flip Flop
MessaggioInviato: 9 ago 2013, 10:37
da patrickfog
Ricevuto. Mi metto all'opera come consigliato e poi provo a fare lo schema. A presto. grazie
Re: NE555 Flip Flop
MessaggioInviato: 11 ago 2013, 18:14
da patrickfog
SIg.Schgor ,volevo confermare che il consiglio di aggiungere il condensatore ha corretto l'errore.
Ora il circuito funziona correttamente. grazie !
