Lampada d'emergenza
MessaggioInviato: 9 ago 2013, 21:21
da lidia
salve ragazzi ho una lampada d emergenza e vorrei metterla in funzione ora ci sono quei 4 morsetti che vanno sul circuito ora sui primi 2 morsetti c'è scritto 230v e sugli altri 2 c'è un ponticello fra loro ho provato a collegare la line e il neutro ma la lampada non funziona non si accende nemmeno la lucetta verde , dato che prima avevp una lampada vecchia è il morsetto era sempre a 4 però nei morsetti c'erano 2 blu cioè 2neutro 1 di linea e poi la messa a terra perché questo nuovo porta solo la linea e il neutro ?? e poi non mi funziona nemmeno , ragazzi rispondete e urgente gentilmente !!
Re: Lampada d'emergenza
MessaggioInviato: 9 ago 2013, 21:29
da marco438
Le lampade non sono tutte uguali e tu non hai specificato ne marca ne tipo; come credi che si possa risponderti?
Almeno posta una foto.
MessaggioInviato: 9 ago 2013, 21:37
da FedericoSibona
Ma hai verificato che le batterie non siano deteriorate o completamente scariche? In quest'ultimo caso devi aspettare che si carichino prima che la lampada funzioni. Non so cosa sia la lucetta verde, ma credo si accenda a batteria carica.
Comunque, come richiesto da Foto Utentemarco438, facci sapere marca e modello.
MessaggioInviato: 9 ago 2013, 22:36
da attilio
Scollega il ponticello, dovresti risolvere.
MessaggioInviato: 10 ago 2013, 15:02
da lidia
ragazzi non so la marca comunque secondo me ha ragione federico perche le la luce d'emergenza e nuovo ma e stata scollegata dalla rete elettrica ed e stata ferma molto tempo quindi l ho collegata e non si accende la luce verde e ed ora ho collegato la lampada e aspetto un paio di ore per vedere se la luce verde si accende cioè che significa che si è caricata se poi non si carica come fare??
MessaggioInviato: 10 ago 2013, 17:07
da FedericoSibona
Due ore di carica potrebbero non essere sufficienti.
Se la batteria non si carica dovrai aprire il contenitore e misurare la tensione di batteria a spina di rete inserita e disinserita ed eventualmente la corrente di carica. Con "è stata ferma molto tempo" quanto tempo intendi?
Resta il ponticello. Se dopo qualche ora di ricarica la lampada non funziona, prova a fare come ha suggerito Foto Utenteattilio.
Può essere che ponticello sì /no siano due tipi di funzionamento: uno come lampada di emergenza ed uno come semplice plafoniera. Hai provato a togliere il ponticello e vedere se, inserendo/disinserendo la spina, la lampada si accende/spegne?
MessaggioInviato: 10 ago 2013, 17:40
da attilio
In realtà dovrebbe essere al contrario. Solitamente il ponticello (che poi, può essere sostituito collegandovi un interruttore) cortocircuita il contatto che abilita la lampada al funzionamento in "emergenza", ma provare non guasta!
MessaggioInviato: 19 ago 2013, 15:29
da lidia
ciao ragazzi ho provato a mettere la lampada sotto carica per 5 ore ma niente nessun risultato , ho provato a togliere il ponticello , nemmeno non so piu come fare !!!
MessaggioInviato: 19 ago 2013, 15:48
da marco438
marco438 ha scritto:Le lampade non sono tutte uguali e tu non hai specificato ne marca ne tipo; come credi che si possa risponderti?
