Circuito di piccolo segnale
Ciao a tutti.
Avrei un dubbio su un circuito che dovrei risolvere.
Il circuito in figura è uno di piccolo segnale di uno stadio reazionato da R2.
Risolvendo in tensione le due maglie (e ho provato anche con correnti al nodo di Vo) mi viene un'amplificazione di bassa frequenza pari a:
Il fatto è che non mi sento affatto sicuro, qualcuno saprebbe correggermi?
. Pero` il risultato deve essere con segno negativo, visto che la configurazione e` a source comune, e il modulo del guadagno deve essere un po' minore di R2/R1.
se R1 si apre non arriva piu` segnale al circuito, che ha impedenza di ingresso non infinita, e quindi il guadagno deve andare a zero. E analogamente se R2 tende a infinito, non essendoci la
dei MOS e nessun altro carico, il guadagno deve tendere a
scritto un po' male, si puo` scrivere in forma piu` elegante :)
dove Gm è la somma delle due transconduttanze.
