Carico attivo / resistenza d'uscita
Salve,
ho spesso letto che il carico attivo (current source per esempio) usato come carico di un altro dispositivo, ad esempio di uno stadio amplificatore common-emitter, presenta una resistenza di uscita molto elevata. Questa Rout risulta essere quindi il carico effettivo dello stadio common-emitter, che avrà pertanto un guadagno molto elevato. Ora quello che vorrei chiedere è come si calcola quella Rout del carico attivo, in funzione della corrente fornita dal carico attivo (
) e di
; non sono riuscito a trovare delle spiegazioni esaurienti; anche un link ad un articolo chiaro sarebbe gradito. Grazie in anticipo
) e di
e` la transconduttanza del transistore,
la resistenza dell'effetto Early. In totale viene qualcosa dalle parti di
cioe` resistenza di uscita moltiplicata per il rapporto fra la tensione di Early (decine di volt) diviso per la tensione termica (25mV circa).
molto grande, in pratica un MOS o un jfet, da` questo risultato
, polarizzato con
e che abbia
e
, da cui risulta
e
e
sono abbastanza incerti, hanno forti tolleranze. Addirittura la tensione di Early non la si trova piu` sui datasheet.
è un'approssimazione della più generale
in sostanza quando (ed è quasi sempre vero)
e
, altrettanto vero. Mi domando però come hai derivato l'equazione più generica
ai piccoli segnali. Ma non mi è ben chiaro come e dove applicare le leggi di Kirchhoff per il calcolo della resistenza d'uscita. Si applica Norton suppongo, ma ottengo risultati che non c'entrano nulla con quello corretto. Potresti darmi un hint ?
sull'uscita e calcolare la tensione
che viene fuori ai suoi capi, ovviamente lavorando sul circuito equivalente a
, come in figura
e di
. In pratica si ottiene il risultato esatto per il MOS, guardando nel drain, e un risultato approssimato per il BJT.
. Se avessimo considerato anche la resistenza
che e` data da
e uguale a
perche' stiamo considerando
. Se volessimo invece tenere conto di
e quindi la resistenza di uscita viene quella che avevo scritto prima.
