Applicazione particolare per LM2907 (convertitore f-v)
Buonasera a tutti, oltre ad essere l 'unico che lavora ancora (peraltro non pagato, anzi pagando) ad agosto, sto facendo anche qualcosa che non è nelle mie competenze (sono ing meccanico e mi sto occupando dell'elettronica del veicolo da corsa di formula sae a trazione elettrica della sapienza).
A causa di un guasto improvviso e non immediatamente ripristinabile ci troviamo a dover misurare la velocita delle ruote della vettura per via analogica. Ho scelto quindi un integrato monolitico, l'lm2907 e seguendo le linee guida della Texas Instruments ho iniziato a calcolare i componenti ausiliarii.
Ecco lo schema che ho implementato
Qualcuno puo darmi una mano sulle caratteristiche dinamiche del circuito? nel senso che vista l'applicazione ho bisogno sia di una risposta veloce che di un basso ripple. Ho creato un fogloio di calcolo seguendo le linee guida ed ho scelto R1 C1 e C2 .
come mai nel datasheet la tau (costante di tempo) è calcolata come R1*C1 ??? che c entra C1??? non è C2 il problema?
alla frequenza di input tra due tensioni distanti
, che quindi mostra ai suoi capi una tensione proporzionale a questa.
è un filtro, senza di questo si presenterebbe un ripple consistente rendendo inutile il circuito. Il valore di questa capacità influenza la massima velocità con la quale può variare l'uscita, e non la tensione finale che verrà letta. Il problema è che prendendola molto piccola ritornerà il ripple indesiderato, a questo scopo il datsheet fornisce la seguente formula per il suo calcolo
, questo valore è appunto la corrente media che carica C2 e che scorrerà lungo R1 alla fine del transitorio.
, dopo questo tempo possiamo dichiarare terminato il transitorio e il valore finale di tensione raggiunto, in quanto adesso tutta la corrente percorrerà R1 mostrando al resto del circuito una tensione proporzionale alla frequenza d'ingresso, tutto questo grazie alla pompa di carica.
